Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Batterie vorsorglich wechseln? |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 18.04.2014 um 16:28 Uhr
convertible schrieb:
Bei einem Automatik Wagen würde ich in jedem Fall ein Überbrückungs Kabel mitführen, das Ende einer Batterie kann sich allmählich ankündigen, oder aber auch unvorhersehbar plötzlich passieren (Plattenschluss)
Dumm nur das dier bei einem Zellenschluß ein Überbrückungskabel nicht wirklich weiterhilft, vielleich sicherheitshalber eine Ersatz (Power) Batterie mitführen
| Geschrieben am 18.04.2014 um 16:55 Uhr
| Ja, das wäre in der Tat der worst case, nur oft ist es so, dass der Wagen eben noch fuhr, keinerlei Anzeichen von Batterie Schwäche und bei einem Neustart Versuch nur noch das Relais klacket. Dann hilft das Power Kabel schon ein Stück weiter
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco | Antworten
User seit 18.12.2007
User seit 19.04.2003
| Geschrieben am 19.04.2014 um 15:41 Uhr
Mein SLK hängt auch am Tropf.
Der SLK stand seit 2 Wochen in der Garage, vorher meist Kurzstrecke.
Heute Morgen ging nichts mehr, selbst die Uhr war stehengeblieben.
Vorher keine Probleme mit der Batterie gehabt. Batterie ist von 11/2009.
Bei längerem Stillstand über die Wintermonate habe ich immer das CTEC-Ladegerät drangehabt, jetzt habe ich mal nicht dran gedacht.
Habe das Ladegerät angeschlossen, nach 3 Stunden hatte ich mit abgeklemmten Ladegerät laut Bordanzeige 11,5Volt.
Das Comand versuchte die 3 DVD´s zu sortieren, Uhr einstellen
funktioniert nicht, das Feld zum einstellen ist grau.
Habe das Ladegerät wieder angeschlossen, mal sehen was morgen
die Spannung sagt.
Ein vorsorglicher Wechsel hätte vieleicht etwas gebracht, doch wann
wäre der richtige Zeitpunkt gewesen. Also besser warten bis sich
die Batterie meldet.
Klaus
2001 - 2005 R170PreFl
2005 - 2011 R170FL Final Edition einer der letzten
2011 - 20xx R171 350FL Sportmotor
E-Mail an Klaus J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 20.04.2014 um 11:28 Uhr
das Ctec-Ladegerät hat die Batterie wieder aufgepeppelt.
Habe heute Morgen mit einem Multimeter 12.8 Volt gemessen. Nach dem der Motor lief hat sich auch die Uhr im Comand wieder gestellt.
Der Grund warum die Batterie leer war kann ich mir auch denken, ich habe letzte Woche, inspiriert durch den Thread "Freiheit für den Kabelbaum" auch bei meinem den Kabelbaum zur Heckklappe anders verlegt. Dabei naürlich ein paar mal das Dach auf und zu gemacht, natürlich ohne dass der Motor lief.
Hab eben eine kleine Runde gedreht, es läuft wieder alles.
Gruß und noch schöne Osterfeiertage
Klaus
| Geschrieben am 20.04.2014 um 20:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 20.04.2014 um 21:33 Uhr ]
(quote repariert vom Modteam)
>So der Super Worst Case eingetreten.
letzte Woche vorsorglich neue Batterie verbaut und
eine längere Strecke 200km gefahren. >14,2 V im Motorlauf waren zu messen.
Alte Batt war noch ok ab 9 Jahre alt und hatte nur noch 12,2V Klemme.
Startversuch nach drei Tagen Stand mit der Neuen, alles düster.
Meßgerät sagt 4 V öhmm.
Wagen steht in einer hydraulischen Doppelgarage oben.
Nix mit Überbrückung möglich, Wählhebel blockiert.
Dach ist jedoch offen, so war ein Einstieg möglich.
Wie kann das sein nach knapp zwei Tagen ist die Neue im Keller.
Fremdverbraucher oder Batt Edelschrott ???!
200 FL ohne Alarm.. oder Schnick..
Michael nicht der Engel
Du magst es mir verzeihen, aber ich lese in einem Autoforum lieber über Autos als über Leute, die gerne welche hätten.
200 K FL
Niedersachsen
| Geschrieben am 20.04.2014 um 21:42 Uhr
| So ein Mist!
Das ist allerdings kein Plattenschluss in diesem Fall, sondern eine Tiefentladung, kurz vor Plattenschluss.
Ja, wie kann das sein????
Ein Bekannter von mir hatte das auch vor etwa 1 Jahr.
Niemand wusste weshalb. Möglicherweise lagerte die Batterie schon zu lange.
Beste Grüße
| | Anonym :890 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
