User seit 13.07.2004
User seit 12.03.2014
| Geschrieben am 18.03.2014 um 18:46 Uhr
| so habe jetzt hinten nachgemessen hl 36,7 hr 36,5.
ein bekannter von mir arbeitet bei mercedes und die haben ein 55er heute reinbekommen. er hat den abstand nachgemessen und sehe da er hat auf der ha 35cm und 35,2cm. das ist das was ich wollte 1,5 cm runter. bestelle morgen die federn und nächste woche baue ich sie ein. werde berichten wie es aussieht.
R171 350er sportmotor | Antworten
E-Mail an Brzydal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 18.03.2014 um 18:58 Uhr
Wieviel Sprit hattest Du im Tank, wieviel der 55er?! | Antworten
User seit 04.09.2009
| Geschrieben am 18.03.2014 um 20:13 Uhr
Da bin ich sehr gespannt!
Ich habe inzwischen wieder das MB-Sportfahrwerk drin, nachdem ich mit dem B16 eine Zeit lang die typischen Probleme mit den aufeinanderliegenden, schleifenden Federwindungen an der VA hatte.
Sollten die 55er Federn den gewünschten Erfolg bringen, wäre das eine prima Option
Grüße,
Andre
_________________________
R171 350 Mopf | Antworten
E-Mail an electro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.03.2014 um 23:09 Uhr
| das mit dem sprit habe ich auch natürlich bedacht. ich hatte ein drittel der 55er ein viertel. bin auch sehr gespannt. das einzige was ich nicht weiß ist welche gummis der 55er hatte. ich habe zwei noppen also habe ich noch mit den einsern 4mm luft nach unten. nächte woche donnerstag baue ich sie ein und werde berichten. könnte eine gute alternative für manche sein.
gruß
User seit 12.03.2009
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 20.03.2014 um 19:57 Uhr
| hallo hc
die federn müssen mit spezialwerkzeug zusammengedrückt werden und kurz rausgehollt werden um die gummis zu tauschen. arbeit für beide federn hinten ca. eine halbe stunde wenn überhaupt.
baue bei mir nächste woche dir 55er federn ein dann kann ich dir genau sagen wie lange ich gebraucht habe.
gruß
