Also sofort machen lassen? Kennst du / Ihr einen guten Händler für einen gebrauchten Kompressor? Wie finde ich ohne Ausbau am Besten die passende Teilenummer? Es handelt sich um einen 200k MOPF.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Martin 57 am 19.02.2014 um 17:09 Uhr ]
Bak3r schrieb:
Danke!
Grüße!
Schau mal in der Bucht nach da sind bestimmt 10 Stück die passen sollten.
Frag mal den User bitti der hat auf seinem einen Kompi vom 230er verbaut, soll angeblich auch noch was an Leistung bringen.
Der Kompi Profi scheint hier aber der User Ramius zu sein frag den mal der kennt sich bestens aus.
Den 230er Kompressor kannst Du auch fahren. Der hat nur ein kleineres Laderad, ansonsten sind die Baugleich. Also etwas höhere Drehzahl -> mehr Druck.
Dein Kompressor hat die Nummer: A1110909080
Der vom 230er hat die Nummer: A1110901080
Bei Bernd Zimmermann bekommst Du auch gebrauchte Kompressoren: http://goo.gl/K35oW6
Einfach mal anrufen. Kannst Du bedenkenlos kaufen, ein ehrlicher Mensch. Ausserdem prüft er die Kompis und macht auch vorher immer einen Ölwechsel.
