Habe jetzt alles ausprobiert, kein Erfolg. Aber jetzt kann ich den Fehler besser beschreiben. Den Tempomat-Modus gibt es praktisch nicht mehr. Wenn ich den Hebel betätige geht im Tacho die LIM an und die flexible Tempobegrenzung ist eingeschaltet. Genauso als ob man den Hebel reindrückt und LIM am Hebel leuchtet. Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist dann auch wirksam und regelbar. Das ist immer so. Kann ich dann normal abschalten. Das gibt mir Rätsel auf.???
Bremslichtschalter und Gaspedal sind im Fehlerspeicher in Ordnung. Keine Anzeige von weiteren Fehlern. Der alte Brems-Schalter hat auch nichts gebracht.
Wo sitzt das Steuerteil für den Tempomat?
hattest Du bei MB den Fehlerspeicher auslesen lassen ?
Wenn der Tempomat vor dem Umbau funktionierte und nach dem Umbau nicht mehr wäre für mich die Fehlersuche zunächst bei den umgebauten Teilen- Belegung, Stecker etc.
Hattest Du auch mal die Batterie für einen Reset der Steuergeräte abgeklemmt ?
Herzliche Grüße,
Matthias
Die Fühlerlehre erzeugt einen Abstand von 1,2 mm zwischen Pedal und Schalterstößel. Das sorgt dafür das der Schalter nicht ständig anliegt und auch sicher geschaltet werden kann. Toleranz, Abnutzung etc. (Anders beschrieben: Man soll ja den Fuß auch nicht auf der Kupplung stehen lassen)
Habe heute Batterie abgeklemmt. Leider ohne Auswirkungen auf den Tempomat. Sont läuft alles super. Habe mir den Bremsschalter heute bei MB nochmal bestätigen lassen. Alles richtig.
Der Wagen hat beim Anfahren immer geruckel und nicht sauber Gas angenommen. Bis er dann auch zeitweise in den Notlauf ging. Fehlerspeicher Gaspedal defekt. Die Nennwerte in der Höhe der Voltzahl konnten auch nicht erreicht werden. Also gewechselt. Danach keine Probleme mehr.
