Tipps und Technik R170 » » Thema: Distanzscheiben und Radschrauben
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 )
   Chris170SLK
User seit 03.05.2011
 Geschrieben am 30.03.2014 um 01:51 Uhr
... für meinen Geschmack eine der schönsten Felgen für den R 170. Danke für den Tipp, dass es die auch in 8,5 X 17 für hinten gibt bzw. Du sie eingetragen bekommen hast. Hinten ist es mit 10mm Scheiben aber schon recht grenzwertig, oder - da passt doch kein Blatt Papier zwischen ...
Lieben Gruss
Chris
p.s.: schönes Fahrzeug (bis auf die MX 5 Chromwürste )
SLK R170 FL Autom., ausschließlich mit Original- oder AMG Zubehör wie Felgen AMG Styling 1 und AMG Singleoval
  E-Mail an Chris170SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.01.2012
 Geschrieben am 30.03.2014 um 10:05 Uhr
Hallo Chris,
Du hast Recht, mehr geht wirklich nicht, der Mann vom TüV hat überigens auch eine Wasserwaage zur Kontrolle genommen. Also AMG Felgen mit 30er Einpresstiefe wäre schon zu breit, dann passen nur noch 5mm Distanzen.
LG
Dieter
320 special-Edition Bj 2002
  E-Mail an borki    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Brunner
User seit 07.02.2014
 Geschrieben am 30.03.2014 um 21:46 Uhr
ich werde vermutlich morgen die räder montieren und dann mal messen,bin selber schon sehr gespannt,gebe dann bescheid.
gruss rené
  E-Mail an Brunner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Brunner
 Geschrieben am 03.05.2014 um 20:13 Uhr
hallo zusammen,
so nun habe ich endlich die amg räder mit den distanzscheiben montiert und ich kann nur sagen
man sieht das "geil" aus
ich habe hinten 10mm und vorne 5mm verbaut und es passt gut.
jetzt habe ich eine frage;
bei den 5mm distanzscheiben von h&r hat es auf einer seite so eine einbuchtung
muss diese nach innen oder aussen sein ?
danke für eure hilfe
gruss rené
User seit 04.03.2014
 Geschrieben am 04.05.2014 um 11:03 Uhr
Hi Rene
Zu deiner Frage kann ich leider nichts beitragen.
Aber....
Bitte BILDER
Gruss Markus
  E-Mail an nemo1901    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 18.08.2008
 Geschrieben am 05.05.2014 um 13:38 Uhr
Hallo René,
an Bildern wäre ich auch sehr interessiert. Ist Dein SLK tiefergelegt?
Trage mich auch mit dem Gedanken, Distanzscheiben anzubauen. Mein SLK ist allerdings tiefergelegt. Deshalb habe ich Bedenken, ob die Freigängigleit bei 10er Scheiben noch gegeben ist.
Habe die gleichen Felgen drauf wie Du (17 er: VA 7,5 ET 37; HA 8,5 ET 30).
Die 5er Scheiben für vorne haben keine Mittenzentrierung. Bemerkst Du eine Unruhe an der Vorderachse? Viele User haben das Problem mit 5er Scheiben vorne.
Von SCC gibt es Distanzscheiben mit Zentrierung ab 7 mm.
Lothar
Supersprint: Die volle Bandbreite vom leisen Röcheln bis zorniges Brüllen ...
R170, 230 SLK Kompressor, PreFl, Bj. 5/1998, Automatik, AIO-Dachmodul; Fahrwerk: Bilstein B4 / Eibach Pro / Eibach Stabi-Kit; Bremsen: ATE-Powerdisc / Stahlflex
  E-Mail an FastCruiser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 05.05.2014 um 16:43 Uhr
Brunner schrieb:
hallo zusammen,
gruss rené
Hallo, die "Fase" an der Bohrung muss nach innen!
PS:
Ich hätte auch Spurverbreiterungen mit Zentrierung gewählt, 7er oder 10er hätten doch vorne locker gepasst?
Gab es eine ABE für die 5er?
Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Brunner
 Geschrieben am 05.05.2014 um 19:54 Uhr
hallo,auf der hauptstrasse innerorts und ausserorts ist das fahrverhalten absolut perfekt aber auf der autobahn ab ca. 100 km/h fängt das lenkrad an zu fibrieren aber nicht immer und auch nicht überall (das war wie ein schlag ins gesicht) ich bin mir aber nicht mehr sicher ob ich die 5mm scheiben mit den auswuchtungen auf die richtige seite montiert habe.
aber wenn ihr sagt das viele hier mit 5mm scheiben ohne zentrierung probleme hatten muss es wohl an dem liegen.
ich werde mal ohne vordere scheiben fahren und schauen ob es dann gut ist auf der autobahn.
am besten wäre wohl vorne auch 10er scheiben weil die ja eine zentrierung haben.
gruss rené
   Brunner
 Geschrieben am 05.05.2014 um 20:14 Uhr
und hier bilder wenn es klappt;
   Brunner
 Geschrieben am 05.05.2014 um 20:15 Uhr
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1431
mbslk.de ... The SLK-Community36.115.480
Welche Jahreszeit ist die schönste für Dich?
Frühjahr
Sommer
Herbst
Winter
Ich mag sie alle gern :-)
