Tipps und Technik R170 » » Thema: Distanzscheiben und Radschrauben
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 )
   elgado
User seit 04.12.2011
 Geschrieben am 09.03.2014 um 17:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 09.03.2014 um 17:11 Uhr ]
d-n-h schrieb:
Brunner schrieb:
weiss zufällig jemand welche schraubenlänge ich nehmen muss für 10mm und 15mm distanzscheiben ?
Na, 10 bzw. 15mm länger als die die Du zur Zeit hast...ist doch logisch. Welche Radschrauben generell verbaut sind ist Felgenabhängig. Also eine Schraube raus und nachmessen.
Gruß aus Hennef, Markus
http://www.dark-net-hunter.de
genau so - aber vorher nachsehen ob die neuen felgen kugel- oder kegelbundschrauben brauchen - du brauchst im zweifelfall 8 gewindegänge zum anschrauben
grüsse bruno
180d bj 60 von 67-69-- 219 bj 57 von 69-73--220se coupe bj 58 von 73-76--300sc cabrio bj 55 von 76-79--280se coupe bj 71 von 79-83--450slc amg 6,3l bj73 von 83-09--slk 200k von 10-ultimo
  E-Mail an elgado    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 09.03.2014 um 18:59 Uhr
Die Frage, ob Kugel oder Kegel bei AMG-Felgen hat Ex-User Uli im Link klargestellt: http://tinyurl.com/o3ayrz9 VG Dieter.
   Brunner
User seit 07.02.2014
 Geschrieben am 09.03.2014 um 19:02 Uhr
hallo markus,
ja ist eigentlich logisch aber ich habe diese amg felgen frisch gekauft und noch nie montiert und schrauben sind keine dabei.
gruss rené
  E-Mail an Brunner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Brunner
 Geschrieben am 09.03.2014 um 19:11 Uhr
das heisst in dem falle ; M 12 x 1,5 x 40 Kugelbund ohne distanzscheiben und mit wären es dann M 12 x 1,5 x 50 und M 12 x 1,5 x 55 .
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 09.03.2014 um 19:28 Uhr
Genau richtig so !
Gerd
- http://www.ACCPRALLE.de.tl -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   kauba1
 Geschrieben am 09.03.2014 um 19:35 Uhr
Das stimmt alles nur unter der Prämisse, dass mit den Schrauben sowohl Rad also auch Distanzscheibe an der Bremstrommel befestigt werden, Du also nur 5 Schrauben brauchst. Dann braucht man natürlich Schrauben, welche um die Dicke der Distanzscheibe länger sind.
Bei mir läuft das ganz anders ab: Zuerst knalle ich die Distanzscheiben mit M 12er Schrauben dran. Dann kommt das Rad mit M 14er auf die Distanzscheiben in spezielle Löcher. Die Distanzscheibe hat also insgesamt 10 Löcher, 5 zum Anknallen an die Bremsscheibe und 5 um das Rad an die Distanzscheibe anzuschrauben. VG Dieter.
   Brunner
 Geschrieben am 09.03.2014 um 20:23 Uhr
das wäre dann der unterschied von den distanzscheiben und zwar die DR/DRS und die DRA,die zweite wäre deine aber diese kriege ich hier in der schweiz nicht eingetragen,leider
   accpralle
 Geschrieben am 10.03.2014 um 09:44 Uhr
Richtig Dieter, aber "deine" doppelt verschraubten gibt es normalerweise erst ab 20mm Dicke, die dünneren sind immer die "Durchsteckversion" mit längeren Schrauben !
Gerd
Bild 1 doppelt verschraubt
   accpralle
 Geschrieben am 10.03.2014 um 09:47 Uhr
Bild 2 "Durchsteckversion":
   kauba1
 Geschrieben am 10.03.2014 um 10:04 Uhr
Danke, Gerd für die Info. VG Dieter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1605
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community36.115.698
Welche Jahreszeit ist die schönste für Dich?
Frühjahr
Sommer
Herbst
Winter
Ich mag sie alle gern :-)
