Tipps und Technik R170 » » Thema: Türpin Umrahmung |
| Geschrieben am 23.07.2004 um 20:51 Uhr
| Moin...
Mal ein kleiner Zusatz zu einem alten Beitrag.
Habe heute die chrombeschichteten SRS Airbagschilder und Alupins von D.H.J Chromline bekommen (günstig geschossen )
Für den Umbau habe ich daher hier mal nachgeschlagen....die Originalpins sitzen wirklich sehr fest ...ich habe daher mit einem Einweggummihandschuh nachgeholfen und siehe da--ohne Beschädigung abgedreht bekommen.
Vieleicht hier der Tipp die Kombizange im Kasten zu lassen und lieber hier mit einem Handschuh (Einweg) nachzuhelfen...damit klappt es auch ohne Beschädigungen was später beim etwaigen Verkauf ohne Probleme zurückgerüstet werden kann (Kleinvieh macht auch Mist )
Gruß Andreas
P.s. bei den Airbagschildern handelt es sich übrigens um indentische Teilenummern...D.J.H taucht die Teile einfach in ein Chrombeschichtungsbad
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle ! | Antworten
User seit 06.06.2009
| Geschrieben am 20.06.2009 um 01:54 Uhr
ich muss diesen Beitrag noch einmal aus der Versenkung holen.
Ich habe versucht meine Türpin Umrandung auszutauschen und bin kläglich gescheitert.
Die Umrandung sitzen so was von fest, dass ich die befürchten muss bei Anwendung von brachialer Gewalt, das Leder der Türverkleidung zu beschädigen.
Weiterhin habe ich Bedenken, dass bei Anwendung roher Gewalt, anschließend der Schließmechanismus nicht mehr einwandfrei funktioniert.
Ich fahre einen 1998 PreFL 230k und meine Umrandungen lassen nicht einfach abdrehen oder abziehen.
Kann mir jemand Tipps geben, ob ich tatsächlich mit erheblichem Kraftaufwand diese Türpin-Umrandungen "abreissen" kann und anschließend die Alu-Umrandung einfach aufdrehen oder aufstecken kann.
Ist dabei sicher gestellt, dass weiterhin die Türschließung per Zentralverriegelung auch funktioniert?
Wenn ich evtl. die Türverkleidung entfernen muss, gibts es dafür evtl. eine Anleitung hier im Forum ?
Bin für weitere Hinweise sehr dankbar.
MfG
DreamCar
E-Mail an DreamCar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.06.2008
| Geschrieben am 20.06.2009 um 17:25 Uhr
| Hi,
Du brauchst eine weitere Person, eine Taschenlampe und drei Näh- oder Stecknadeln.
Wenn Du in die Umrandung - natürlich ohne Pin - hineinleuchtest, siehst Du drei "Nasen", also Verriegelungen. Mit etwas Geschick und drei Nadeln = Händen ziehst Du die Nasen zur Mitte hin und schon läßt sich die Umrandung nach oben herausziehen.
Harald
P.S.: Ich habe einen FL, gehe aber davon aus, dass sich zum PreFl nichts geändert. hat. | Antworten
E-Mail an 61hschts Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.06.2008
User seit 07.04.2009
| Geschrieben am 20.09.2009 um 08:52 Uhr
KS-KS-727 schrieb:
Guten Morgen zum Thema
Ich habe bei ebay diese Variante geordert:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360119740922&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Der Versuch, die Original-Pinns mit der Hand herauszuschrauben ist kläglich gescheitert Die sitzen wirklich bombenfest!
Die sind aber auch wirklich geschraubt, oder? Die Kombizange wollte ich eigentlich nicht ansetzen. Kann man etwas zerstören, wenn hier leichte Gewalt angewandt wird?
Bin lieber etwas vorsichtig und warte auf einen problemlösenden Tipp
Schönen Sonntag!
Knuth
Servus Knuth,
am besten Türverkleidung abbauen und die originalen Umrahmungen von unten ausbauen, die sind gesteckt. Deine georderten Umrahmungen werden nur leider nicht fest, weil sie nicht wirklich passen. Die musst du wohl oder über ankleben.
Manfred
"Wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden!" | Antworten
| Geschrieben am 20.09.2009 um 09:04 Uhr
Combo schrieb:
KS-KS-727 schrieb:
Servus Knuth,
Manfred
Moin Manfred!
Bei den Umrandungen bin ich ja noch gar nicht Die würde ich zur Not auch "opfern", sprich, mit zartem Werkzeug entfernen und die Zerstörung in Kauf nehmen (werden eh nie wieder verbaut).
Das aktuelle Problem sind die Pinns, die wirklich bombenfest sind! Habe echt Bedenken, beim Herausdrehen etwas zu verbiegen / zu zerstören
Tja, da werde ich wohl um den Verkleidungsausbau nicht rumkommen, um der Sache von innen auf den Grund zu gehen...
R170 Facelift - SLK 200 Kompressor - 6-Gang manuell - Bj. 4/2001 - Magmarot - (fast und noch...) Originalzustand | Antworten
E-Mail an KS-KS-727 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.06.2005
| | Anonym :1142 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
