Hallo Olli,
ich habe meinen SLK entlich fertig. Das letzte war das Fahrwerk. Ich habe das AMG-Fahrwerk vom SLK 32 wieder ausbauen lassen. Erst wie du gemeint hast nur die Federn, dann aber auch die Stoßdämpfer. Mit den AMG Stoßdämpfer war er knüppelhart. Habe jetzt Eibach Federn mit Seriendämpfer drin, Fahrkomfort ist in Ordnung.
Alle Anbauteile und die Türgriffe sind lackiert.
AMG-Felgen sind montiert
Türverkleidung innen mit Griffen neu, der blöde Lack von DC geht bei der hellen Innenfarbe halt nach einiger Zeit ab.
Der SL-Grill ist auch montiert, ob er bleibt???
Ganz so hab ich mir daß nicht vorgestellt
Will nämli Keilform beibehalten, werde wenns so weit ist wahrscheinli hinten 2er Gummis und hinten 1er montieren
Was für ein Motor?Automatik?Klima? Zwecks Gewicht!
