Tipps und Technik R171 » » Thema: Gummi Teller für Rangierwagenheber |
User seit 05.11.2003
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 24.11.2013 um 14:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 24.11.2013 um 14:57 Uhr ]
um noch ein Mal darauf hin zu weisen, hallo Kapitän:
Die roten MB Adapter haben innen 2 Rastnasen, welche in den Hohlraum der Wagenheberaufnahmen am Schweller einrasten.
Sie sollen zuerst in diese Schwelleraufnahmen eingesteckt werden und dann setzt man den Wagenheber unter die roten Adapter.
Die Tragfähigkeit an den am Schweller fixierten Aufnahme übernimmt der Rand der Schwelleraufnahmen, an den roten Adaptern, klar zu erkennen, denn dort ist die Mitte hohl.
Somit trägt der Adapter mit seinem äußeren Umfang das Auto an den Schwelleraufnahmen ebenfalls nur mit Kontakt an den breiteren Seitenkanten (in Längsrichtung).
Der Innenraum, die rechteckige Vertiefung an der Schwelleraufnahme fixiert lediglich den Bordwagenheber, damit dieser sich beim Hochkurbeln nicht wegdreht.
Einige Hersteller verkaufen Adapter für die Schwelleraufnahmen, die ebenso auch in diese Wagenheberaussparung eingesteckt werden.
Das heißt aber nichts anderes, als dass die Schwelleraufnahme insgesamt tragfähig ist. Entweder innen in der Aussparung oder auf den Außenkannten.
Jede Hartgummiplatte (es geht zur Not auch ein Hartholzklotz), welche(r) außen auf den Schwelleraufnahmen bündig, nicht weit überstehend, anliegt und so etwa 20 mm hoch ist kann anstelle der roten Adapter verwendet werden.
Wichtig ist nur, dass der Wagenheber einen ausreichende Grundplatte hat. Viele einfache Baumarktwagenheber haben nur einen tassenförmigen gezahnten Nocken von 40-60 mm Durchmesser und das ist hier absolut nicht brauchbar.
Gruß Peter | Antworten
User seit 29.06.2009
| Geschrieben am 24.11.2013 um 16:20 Uhr
Wichtig ist nur, dass der Wagenheber einen ausreichende Grundplatte hat. Viele einfache Baumarktwagenheber haben nur einen tassenförmigen gezahnten Nocken von 40-60 mm Durchmesser und das ist hier absolut nicht brauchbar. r
danke für die Erklärung.
Bisher habe ich auf diesen gezahnten Teller auch immer ein Stück Holz gelegt, aber das ist natürlich suboptimal. Deswegen habe ich mir jetzt auch den von Dir empfohlenen Schwingungsdämpfer ( 100 mm) bestellt. Eventuelll werde ich die Form noch mal an die Aufnahme des Autos anpassen. Das dürfte der Druckfestigkeit wohl nicht schaden.
Semper fidelis
Viele Grüße von Volker | Antworten
E-Mail an Kapitän Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.04.2011
| Geschrieben am 24.11.2013 um 18:52 Uhr
| So geht es auch........
QT schrieb:
angeljustus schrieb:
ein kleines Holzbrett unter der Aufnahme erfüllt auch den Zweck....
Damit mach ich das auch. Und beim kurzen SLK genügt es für den Radwechsel vorne + hinten, wenn man den Heber hinten ansetzt und ausreichend hochkurbelt. Da kommen dann beide Räder hoch zum Wechsel...
///AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V & III
Gruß Michael
E-Mail an angeljustus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1081 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
