Tipps und Technik R170 » » Thema: Problem mit "Klappohren" der Hutablage |
User seit 14.12.2006
| Geschrieben am 17.10.2013 um 23:27 Uhr
| Nabend,
ich hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben.
Die Dachmechanik hat bei meinem Kleinen eigentlich bisher realtiv problemlos funktioniert, seit gestern hab ich allerdings das Problem, dass eine der beiden hochklappenden Seitenabdeckungen(Ohren) der Hutablage, beim Schließen des Daches nicht mehr völlig runterklappt, was in folge dazu geführt hat, dass nach dem Schließen der Heckklappe das Ohr über dem Dach zu liegen kam. Es ist scheinbar nichts beschädigt aber das Ohr bleibt eben nun bei jedem öffnen des Daches in einem 15° Winkel stehen und wird nicht komplett in die waagrechte Position runtergezogen. Die Abdeckung wird scheinbar durch einen Bowdenzug in Position gezogen. Kann man da was justieren oder muß der getauscht werden? Kann das auch ein Hobbyschrauber umsetzen?
Grüße aus Wien
Franky | Antworten
E-Mail an J R Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2002
| Geschrieben am 18.10.2013 um 08:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von J R am 18.10.2013 um 08:37 Uhr ]
Danke Andreas
gerissen ist das Seil bei mir ja nicht, und auch sonst konnte ich kein defektes Teil erkennen, das Klappohr wird bloß aus welchem Grund auch immer, beim öffnen des Daches nicht mehr in eine völlig waagrechte Position gezogen. Kaum vorstellbar, dass sich das Metallseil quasi von heute auf morgen ausdehnt. Dachte da gäbe es eventuell eine Möglichkeit der Justage.
Danke für die links, werde den Bowdenzug dann eben auf Verdacht mal einfach erneuern.
Grüße aus Wien
Franky | Antworten
| | Anonym :969 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
