Tipps und Technik R171 » » Thema: Nachrüstung Code 551 + 882 (EDW + Innenraumabsicherung)
User seit 24.05.2011
 Geschrieben am 29.09.2013 um 16:26 Uhr
Der Innenraumsensor, Code 882, kommt in die Dachbedieneinheit und wird hier einfach angesteckt und dann mit STAR kodiert/aktiviert. Das ist PnP und muss nicht weiter erklärt werden...also keine Kabel verlegen u.s.w.
Micha
  E-Mail an michara    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.10.2013 um 18:40 Uhr
so wie versprochen noch der Rest. Also Sirene + Abschleppschutz + Bedienschalter...
 Geschrieben am 08.10.2013 um 18:42 Uhr
Das kleine STG für den Abschleppschutz wird hinten auf das Blech eingesteckt wo auch das SAM Fond festgeschraubt ist. Stecker anstecken - > fertig.
 Geschrieben am 08.10.2013 um 18:43 Uhr
Den Bedienschalter einfach austauschen...das muss nicht erklärt werden.
 Geschrieben am 08.10.2013 um 18:49 Uhr
Die Sirene mit dem passenden Halter vorn im Batteriefach an die Seitenwand schrauben und den 3Poligen Stecker anstecken.
Jetzt mit STAR Diagnose im ZGW die EDW aktivieren, dann im SAM Fond die EDW auf NL stellen. -> fertig! Funktioniert perfekt! 3x piepen beim abschließen, 1x piepen beim aufschließen, sehr dezent...der Alarm ist dann richtig nervend.
Nächste Woche bekomme ich den Innenraumsensor (für Code 882)...dann bin ich fertig. Bilder folgen...
Grüße Micha
 Geschrieben am 30.12.2013 um 12:16 Uhr
Hallo!!
habe da noch eine Frage zudem Kontakt.
Ich habe auf beiden Seiten im Motorraum ein Schloss und auf jeder Seite einen Stecker gefunden.
Benötigt man nur einen Kontaktschalter, oder muss man beide SChlööser absichern?
In der Regel sollte 1 Kontakt reichen, aber macht das System das so mit?
Danke im voraus für die Antwort.
jockel
 Geschrieben am 30.12.2013 um 13:42 Uhr
Hab mir doch Mühe mit der Beschreibung gegeben...es gibt nur einen Kontakt, siehe Bilder und Beschreibung.
Micha
 Geschrieben am 30.12.2013 um 15:28 Uhr
Hallo!!
erstmal Danke für die Mühe, aber bei meinem SLK ist auf jeder Seite (links u. rechts ein Schloss u. daneben jeweils 1 Anschluss !!
von daher wollte ich nur wissen ob es bei deinem genauso ist.
Wie ich schon geschrieben habe, es sollte eigentlich 1 Kontakt ausreichen, da man die Haube nur in eine richtung öffnen kann.
Danke auf jedenfall für deine Mühe.
Werde mal Fotos von den Schlössern mit den daneben liegenden Steckern machen.
jockel
User seit 14.09.2017
 Geschrieben am 16.01.2020 um 15:37 Uhr
Wow, danke für den Beitrag. Das werde ich auch Nachrüsten!
  E-Mail an ph4nt0m    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 27.03.2020 um 19:00 Uhr
da ich zur Zeit Corona bedingt arbeitslos bin habe ich die EDW Anlage in meinem SLK 350 Bj.2004 nachgerüstet.
Die Nachrüstung ist doch sehr aufwendig da viel zerlegt werden muss, aber jetzt funktioniert es einwandfrei.
Wichtig ist noch das nicht alle SAM FOND Steuergeräte die EDW Funktionen unterstützen.
Ich musste dazu auch die Module SAM FOND austauschen.
Auch muss einiges mit Stardiagnose richtig programmiert werden.
Bei mir kam dann noch dazu das ik den LPG Tank ausbauen musste um an die SAM Module zu geraten.
Es gibt noch weitere Info´s hier:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=83483&forum=4&start=0&highlight=LWR einstellen
Wirtschaftlich ist das alles nicht aber schön das es jetzt funktioniert.
Johan
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1144
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.395.152
