| Tipps und Technik R170 » » Thema: Heizstrang greift Kühlung an |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 16.09.2013 um 11:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Glatze11 am 16.09.2013 um 11:09 Uhr ]
Die Ausage ist falsch,Kühlwasser kann überall entweichen wo es langläuft.
Also Kühler,Motor,Heizung,Kühlerdeckel, sämtliche Schläuche die dazugehören usw.
Wenns im Innenraum nach Kühlwasser richt wenn die Heizung angemacht wird und die Scheiben beschlagen sucht man zuerst bei der Heizung.
Wobei ich keinem einen defekten Heizungskühler/Wärmetauscher wünsche,der sitzt unter dem Armaturenbrett und meist muß darunter fast alles ausgebaut werden | Antworten
User seit 16.07.2010
| |  | Affiliate-Anzeigen:
| |  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 21.09.2013 um 23:16 Uhr
Hapha schrieb:
Wenn ich die heizung anmache ... und mein armer slk beschlägt und man riecht dass es kühlwasser ist
Moin!
Wenn das da oben stimmt, was Du schreibst, was willst dann mit einem Kontrastmittel?
Mache die Klimaanlage aus (rote LED leuchtet denn NICHT). Fahre mind. 10km und halte an. Wenn es ein Leck im Wärmetauscher gibt, läuft Dein Kühlwasser untem beim Getriebe durch einen (oder zwei) Schläuche auf den Boden. Für den "See" brauchst Du kein Kontrastmittel.
Sollten die Schläuche abgerutscht oder verstopft sein, läuft die Suppe über die Mittelkonsole auf's Bodenblech (unter Fußmatten, Teppich und Dämmung).
Auch dafür braucht's kein Kontrastmittel.
Wenn's also auf dem Bodenblech links+rechts trocken ist und unter dem SLK sich kein See bildet, ist der Wärmetauscher aus dem Spiel und Du findest den Grund unter der Mortorhaube bzw. bei abgenommener unterer Mortorverkleidung. Auch dafür braucht es kein Kontrastmittel.
Wenn da auch nichts nass ist, geht's aus dem Auspuff 'raus in Form vom weißem Wasserdampf... aber das kannst Du innen nicht riechen und da hilft Dir auch kein Kontrastmittel - dann lasse den Kühlkreislauf abdrücken, um zu klären, ob die Kopfdichtung "durch" ist oder gar noch teureres in's Haus steht (Riss im Kopf oder Rumpf).
Aber, egal, wie Du's auch drehst... Kontrastmittel ist definitiv überflüssig.
Btw. gibt es überhaupt Kontrastmittel für's Külwasser?
Ciao Uwe
|  | Anonym :1349
Mitglieder: 5
Im Chat : 0
