Tipps und Technik R170 » » Thema: De.-und Montageanleitung Dichtungssatz Klappdach
User seit 30.01.2013
 Geschrieben am 12.09.2013 um 21:32 Uhr
Danke Gonzo,
aber es geht hier um die Dichtung oberhalb an der B-Säule, welche dann oben am Dach/Heckscheibe weiter verläuft auf die andere Seite.... eine lange Dichtung... weitere Erklärung siehe oben im Dialog der anderen Teilnehmer... Danke für dein Tipp.... LG Yellowstone2013
  E-Mail an Yellowstone2013    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 10.12.2007
 Geschrieben am 13.09.2013 um 11:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 13.09.2013 um 16:08 Uhr ]
So,
Dach halb auf, dann sieht man oben links und rechts kleine Bleche mit jeweils zwei Schrauben, die ab.
Die Zierleisten sind nur in der Dichtung eingelegt/geklemmt. Die macht man erst raus wenn die Dichtung von Fahrzeug ab ist.
Anfangen tut man in dem Bereich wo die Dreieckfenster sitzen, innen die Dichtung greifen und vorsichtig rausziehen, die Zierleisten dürfen nicht beschädigt werden.
So pfriemelt man die alte Dichtung kpl. raus, und sieht dabei auch schon wie die Klemmkonstruktion ist.
Die Leisten zuerst in die neue Dichtung pfriemeln.
Die neue Dichtung ist wahrscheinlich in Silikon getränkt, wenn nicht braucht man Spülmittel zur Montage/Reinpfriemeln.
Unbedingt braucht man einen Plastikkeil, mit einem Schraubendreher beschädigt man die Dichtung ...
Wenn man keine Ahnung von der Materie hat, z. B. noch nie ne Türdichtung montiert hat, sollte man sich einen Fachmann suchen, z. B. Karosseriebauer.
Bei Mercedes dürften die 0.5 Std. Arbeitszeit berechnen.
Gruß Wolfgang (Bremen)
  E-Mail an wop    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.10.2013 um 22:01 Uhr
Wolfgang danke ich glaube, ich werde nochmal auf das Problem zurückkommen wenn ich die Dichtung dann tauchen werde.... Lg Yellowstone2013
User seit 04.05.2012
 Geschrieben am 13.10.2013 um 12:32 Uhr
Hach Leute,
ich sagte "die müsste ich auch mal ersetzen" - NICHT: "Die ist defekt".
Es kommt kein Wasser rein oder sowas, die Dichtung sieht nur auf der Fahrerseite überm Dreiecksfenster (optisch) etwas abgeschabt aus. Und nur dafür ist mir die Sache zu aufwendig
Klar, wenn da ein wirklicher Defekt vorliegen würde, wäre es schon gemacht.
http://www.highend-computer.de
  E-Mail an jcool    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1102
mbslk.de ... The SLK-Community31.248.286
