Tipps und Technik R172 » » Thema: Heckscheibendichtung defekt |
User seit 31.03.2004
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 06.09.2013 um 22:17 Uhr
| Hi Taunusboy,
SLK172 hat schon recht, an der Stelle überlappen zwei Dichtungen.
Schau diese Stelle mal an Deinem Kleinen an.
Dachte auch, dass da was nicht stimmt, als ich diese Stückelung zum ersten Mal an meinem Blechschatz gesehen habe. Aber das muss wohl so sein - warum auch immer.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 11.09.2004
User seit 04.09.2013
| Geschrieben am 13.09.2013 um 13:27 Uhr
| Hallo zusammen, ich gebe mal einen kurzen Lagebericht ab:
Gestern Abend habe ich mein Auto aus der MB-Werkstatt abgeholt,
die 3 Dichtungen am Dach, also die an der Scheibe und die beiden an
den Rundungen rechts und links wurden erneuert.
Der Heckdeckel wurde nicht neu eingestellt, da er nach Auskunft des
Meisters richtig justiert ist. Auch nach intensiver Versuchen konnte nicht
festgestellt werden, dass die Dichtungen beim Öffnen und Schließen
des Daches irgendwo schleifen oder anstoßen, juhu, ich kann ja doch noch gut sehen!
Allerdings war lt. Meister der Abstand der Seitenteile (die ja nach unten schwenken) zur Kofferraumverkleidung der Kotflügel unterschiedlich, links ca. 3 cm, rechts nur ca. 1 cm. Also hat man die rechte Verkleidung erneuert und hofft, dass es daran gelegen hat – sicher ist der Meister nicht. Er meinte
noch, er hätte das Dach dann 4 oder 5 Mal auf und zu gemacht und das
Gummi ist noch OK. Ich werde das weiter beobachten und wieder hier
posten.
Wie die Verkleidung des rechten Kotflügels die Dichtung der Heckscheibe
auch in der Mitte zerstören kann, übersteigt allerdings meine Vorstellungskraft.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende
E-Mail an bandino Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.09.2013 um 13:00 Uhr
| Es interessiert mich einfach auch deshalb, weil ich mir bei meinem 171er im Rahmen der Dichtungs-Pflege - nach Anleitung im Forum hier - vorstellte, ob so ein Problem auch bei unserem Modell evt. auftreten könnte!?
Weiss allerdings nicht, ob sich in diesem Bereich 172er und 171er wesentlich, technisch/dichtungsmässig unterscheiden!
@bandino: Gibt es Neuigkeiten zum Thema?
LG Dieter | Antworten
| Geschrieben am 31.10.2013 um 14:08 Uhr
| Hallo zusammen, ich war erst 2 Wochen im Urlaub (mit dem Flieger) und danach 2 Wochen wegen Krankheit ausser Gefecht gesetzt. Also konnte ich nicht mehr viel testen, ob die Dichtung hält, bis jetzt ist sie noch OK.
Morgen versetze ich mein Auto bis März in den Winterschlaf. Ich werde dann im Frühjahr weitere Versuche durchführen und euch wieder berichten, lese aber in der Zwischenzeit weiter hier im Forum.
Ist wünsche alles ein schönes Wochenende, LG Bandino | Antworten
| | Anonym :1190 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
