Tipps und Technik R170 » » Thema: Größere Riemenscheibe oder kleineres Kompressorrad? Was ist besser? |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 05.09.2013 um 14:55 Uhr
ja der Beitrag von Klaus ist richtig..
Kenne das Thema von der HO-LiMa, dort werden die Riemenscheiben auch nur aus Stahl gefertigt (bzw. sollten) da es bei Last ansonsten leicht(er) zum Durchrutschen des Riemens kommt - was A einen Spannungsabfall zur Folge hat und B eine (kurzzeitige) Überspannung wenn der Riemen wieder greift.
Mit der KW-Scheibe sollte man(n) sich im klaren sein, das z.B die LiMa-Lager bis 20.000rpm verkraften. Beim üblichen 1:3 Verhältnis sind das etwas über 6500rpm - also für unsereins locker ausreichend. Deswegen fahre ich auf der HO-LiMa auch eine original-grosse Riemenscheibe aus Stahl und nicht wie üblich die kleinere Overdrive.
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
User seit 14.07.2007
| Geschrieben am 05.09.2013 um 17:41 Uhr
| Hallo Klaus,
muss mich leider verbessern betreffend des Materials. Das Laderrad ist natürlich aus Alu aber wie auf den Bildern bei Ebay zu sehen ist, wurde im Bereich der Welle ein Stahlring eingepresst.Darum ist die Montage auch ohne erwärmen des Rades und abkühlen des Kompressors nicht möglich!Habe bei Interesse auch noch die Montageanleitung als PDF.
Betreffend meiner LLK Nachrüstung, sicher die Variante von Ramius ist schon Interessant,mir aber zu teuer.Sind denn Universal LLK wie sie oft bei Ebay angeboten werden nicht zu empfehlen,und welchen Anschlussdurchmesser haben die Rohre 63,5 oder 65mm?
Gruß Rainer | Antworten
E-Mail an RaiHo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.06.2018
| Geschrieben am 08.08.2018 um 21:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 08.08.2018 um 23:04 Uhr ]
Moini,
hol mal das alte Thema wieder hoch, da ich in ebay dieses Angebot gefunden habe:
https://www.ebay.de/itm/263308922281
(Link gekürzt)
Fragen:
-ist das vom Preis her ok? ( ca. 200€ mit Wechsel der Scheibe und neue Lager)
-Aluräder werden ja wegen Schlupf nicht empfohlen, dieses ist aus Duraluminium(Flugzeugbau)
-sonstige Einwände? Hat die schon jemand eingebaut?
Viele Grüße T M
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." W. Röhrl | Antworten
E-Mail an Tom CUX Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.12.2011
| Geschrieben am 09.08.2018 um 09:49 Uhr
Tom CUX schrieb:
Moini,
(Link gekürzt)
Fragen:
Viele Grüße T M
kannste nehmen - mit dem lagerwechsel im deckel ist es ok - habe mir ein rad mit speziellem durchmesser bei ihm machen lassen und auch neu lagern lassen - habe jetzt zwei deckel zum wechseln (für einen kompressor) bin sehr zufrieden
grüsse bruno
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 09.08.2018 um 14:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Siwy51 am 09.08.2018 um 14:32 Uhr ]
Hallo Bruno.
Welchen Durchmesser hast Du gewählt für Deinen 200K Fl. ?
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000, ACC LLK, Kompressor Tuning Ü2,82, Sprintbooster,
Powersprint ESD, Fairchip, AMG Stabi vorne, Koni Gelb, OZ Leggera HLT 8x17 mit 225/45x17"VA+HA.
Schöne grüsse aus 53359. | Antworten
| Geschrieben am 09.08.2018 um 18:56 Uhr
Siwy51 schrieb:
Hallo Bruno.
nach deinen vorgaben - 77mm -
grüsse bruno
User seit 27.09.2017
| Geschrieben am 14.08.2018 um 15:29 Uhr
Bazio1978 schrieb:
Servus,
würde das Lade-Rad aus der Auktion so in meinen 200K FL passen ?
Ich habe schon die größere RS drauf, beides zusammen sollte passen, oder ?
Ein größerer LLK und Software optimierung ist bereits gemacht.
Dawid
wenn man die große rs hat "sollte" die kleine rs 77mm haben - ansonsten passt die rs von ebay
grüsse bruno
| Geschrieben am 14.08.2018 um 17:48 Uhr
Bazio1978 schrieb:
ah ok, und wenn ich richtig verstehe hast Du deine 77 ks auch von dem ebay Anbieter, hat er dir die extra angefertigt ? Preis war dann gleich ?
die Sonderanfertigung kostet natürlich mehr - musst du anfragen - hatte insgesamt mehrere sachen und habe keinen einzelpreis
grüsse bruno
| | Anonym :1191 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
