| Geschrieben am 23.08.2013 um 20:40 Uhr
| moin
wie auch immer, mit oder ohne Klima, so viel Feuchtigkeit darf nicht im Innenraum sein dass die Scheiben beschlagen.
da hat `ma doch schon mal einen Thread, keine Ahnung wo der ist, aber da ging es genau um dieses Thema.
schade dass oft nicht gepostet wird was die Ursache für das Problem war und wie/ ob es behoben wurde..
Gruß Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car | Antworten
User seit 22.12.2012
| Geschrieben am 24.08.2013 um 08:59 Uhr
| Danke für die Antworten,
habe gestern mehrfach die Umluft taste betätigt,
jetzt ist es weg, das Beschlagen.
Aus irgendeinem Grund war wohl die erklärte Klappe geschlossen.
Das Auto war in der Lackiererei und vielleicht hat mal Jemand mit Druckluft, oder so, was abgeblasen und die Klappe war zu.
Umluft war nicht eingeschaltet!
Feuchtigkeit von Außen konnte nicht sein,
hier hat es nicht geregnet und ich bin fast immer offen gefahren.
Ich hoffe das war es,
denn es war schon heftig und man kommt ins Grübeln.
Gruß Norbert
Gruß Norbert | Antworten
E-Mail an Norbert1958 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.08.2013 um 14:05 Uhr
| moin Norber
ich finde es dennoch merkwürdig, dass dein Auto so stark beschlägt.
Zumal du beschreibst dass du offen fährst und nicht bei Regen.
Da müßte es im Fahrzeug staubtrochen sein
Ist da evtl. irgendwas noch feucht ???
Also ich habe das ausprobiert und da beschlägt auch bei Lüftung aus nicht`s, außer dass die Luft schlechter wird.
Und mein Auto steht fast nur im Freien und wird so gut wie nie bewegt und müßte so Feuchtigkeit ziehen..
Aber wenn es ok ist, dass paßt es ja
Gruß Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 25.08.2013 um 11:07 Uhr
Moin!
Viel offen gefahren... dann ist es im Auto nicht staubtrocken, sondern so feucht, wie die Luft und die war, je nach Gegend, nicht sooo niedrig. Ist das Dach dann zu, wird's im Auto warm und die geschwängerte Luft lässt die Feuchtigkeit an den kälteren Scheiben kondensieren. Um ein feuchtes Auto dann schnell trocken zu bekommen hilft nur Heizung+Klima+Umluft=an.
Und Feuchtigkeit kann auch bei Trockenheit in's Auto gelangen, wenn der Wärmetauscherkasten das Kondenswasser nicht unter's Auto bringt, weil zB. ein Schlauch dicht oder ab ist.
Ciao Uwe
User seit 12.10.2012
| Geschrieben am 03.02.2018 um 18:24 Uhr
| Hallo Leute,
ich habe auch das Problem der beschlagenden Scheiben, wenn die Klimaanlage nicht eingeschaltet ist.
Habe jetzt die Gelegenheit genutzt und das Handschuhfach ausgebaut.
Finde jedoch die genannte Rückholfeder nicht bzw. kann nicht erkennen, wo sie befestigt ist.
Auf den anhängenden Fotos seht Ihr die Ansicht vom Handschuhfach und von außen. Kann mir jemand sagen, wo diese Feder sitzt?
Thomas, der Spaßfahrer | Antworten
E-Mail an Spaßfahrer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 24.02.2018 um 20:22 Uhr
ich will kein Panik auslösen aber: dein zweites Foto deutet (wir bei mir kürzlich) auf bereits Schimmelbefall hin. Das bedeutet Undichtigkeit meist im Bereich Dichtungen unterhalb Frontscheibe zu Scheibenwischerabdeckung/Windabweiser, (evtl. Verstopfung der Abläufe im Frontbereich). Wasser dröppelt über Unterkante der Scheibe in den Heizungsbereich und sammelt sich dort bzw. schwappt dort rein. Im Extremfall "Aquarium" im Beifahrerfußraum. Dringende Abhilfe geboten - alles korrekt abdichten, im Zweifelsfall von einem Schrauber, der sich damit auskennt. Dichtungen kosten nur wenige Euros, Arbeitsaufwand hält sich auch in Grenzen. Nicht zu lange warten, sonst wird´s deutlich teurer. Bei mir war zusätzlich der Lüftermotor abgesoffen, kostete incl. Regler schlappe 330 Euros zusätzlich
Auswechseln der Dichtung hatte ich übrigens selbst schon mal vor ca. 3 Jahren gemacht - offensichtlich aber zu "amateurhaft".
Vielleicht ist es aber nur was mit der Umluftklappe? Bei dauerhafter, extremer Feuchtigkeit im Innenraum (Beschlagen der Scheiben) bezweifle ich das.
Kannst ja mal ne Rückmeldung bringen, wenn erledigt...
Viel Erfolg - Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.02.2018 um 20:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 24.02.2018 um 21:03 Uhr ]
Hallo Waldemar,
ich habe mal in nem alten Thread letztens Bilder gepostet. Dieser sch**ß Dichtgummi sitzt wirklich nicht besonders fest bzw. lässt der sich nicht anpressen mit der Abdeckung. Hast recht, da sollte man wirklich etwas Zeit investieren. Mal abgesehen davon hätten die Herren ja mal ein Lammellengitter an die Öffnung wurschteln können, dann würde von oben nicht so leicht was reintropfen können - jede Wette das war vorgesehen aber...wieder 3 EUR mehr in der Kasse.
Markus | Antworten
