Tipps und Technik R171 » » Thema: Wieder mal... Passen die Felgen optisch zu meinem dunklen R171 in Andraditgrün? |
User seit 02.08.2011
 | Geschrieben am 18.08.2013 um 13:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 18.08.2013 um 14:28 Uhr ]
Hi Ihr,
besten Dank für die Infos. Ihr seit's super!
Ich glaube, der SLK war gestern noch nicht in der OZ-Liste
Das gibts doch nicht - trotz Brille und paar Mal durchsuchen
Aber goldige Superturismo LM finde ich dort auch nicht.
Wenn das Aufhübschen und Pulvern aber "nur" 70.-- pro Rad kostet, ist das auch nicht so schlimm.
Sind natürlich auch sehr schöne Felgen, die OZ.
Hatte ein ganz anderes AMG-Gutachten vorliegen, da gingen die Schloofen nur bis 245 HA, wenn ich mich recht erinnere.
Das mit den Blecharbeiten müsste mein KFZler hinbekommen, denke ich.
Es gäbe dann also folgende Möglichkeiten, welche für mich infrage kämen:
1. AMG Styling V
(Bei Vorderachse 8,5x18 mit nur 225er Reifen würden die Reifen wohl zu stark nach innen gezogen. VA und HA mit 245 ist nicht zulässig?)
VA 7,5x18 ET 37 mit 225/40
HA 8,5x18 ET 30 o. ET34 mit 245/35 oder 255/35
oder
2. OZ Superturismo LM
(Dürften hier theoretisch auch VA und HA 245 montiert werden?
Das erschliesst sich mir aus dem Gutachten nicht wirklich.)
VA 8x18 ET 35 mit 225/40
HA 8x18 ET 35 mit 245/35
Richtig?
Hat jemand zufällig Bilder von den Styling V und den Superturismo LM am Fahrzeug auf welchen man erkennen kann, welche Reifengrösse wieweit über den Felgenrand hinausragt?
Wäre toll, wenn ich das optisch vor mir hätte, wie das am Ende aussieht.
Wo liegt denn der Gewichtsunterschied zwischen den Styling V und den Superturismo LM?
EDIT: gefunden...
AMG Styling V SLK 7,5x18 = 11,96Kg
AMG Styling V SLK 8,5x18 = 12,35Kg
OZ Superturismo LM 8x18 = 10 Kg
Schon ein Unterschied vorhanden... Aber, ob man den wirklich merkt?
Gerd, danke Dir für das Bild, sind schöne Felgen, aber ich stehe halt total auf echte Vielspeichen- oder richtige Kreuzspeichenfelgen (die es aber anscheinend nicht mehr wirklich gibt )
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
E-Mail an MyFirstSLK Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
 | Geschrieben am 18.08.2013 um 14:59 Uhr
| So,
habe dank der Info eines netten Members hier zugeschlagen:
MBSLK-Kleinanzeigen:
http://tinyurl.com/ky5rsrs
Mein Kleiner bekommt nun also die AMG Styling V in VA 7,5x18 ET 37 (225) und HA 8,5x18 ET 30 (245).
Denke, das ist eine gute Lösung.
Nur... eigentlich sind diese Felgen noch zu schade zum Pulverisieren.
Mal sehen, was sich da ergibt.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
|  | Affiliate-Anzeigen:
 | Geschrieben am 18.08.2013 um 16:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 18.08.2013 um 17:56 Uhr ]
Noch ein paar Fragen zu den Styling V...
brauche ja Radschrauben dazu.
Im Gutachten steht M12x1,5 x 40 (Kugel-Durchmesser 24mm)
Ich habe dazu die hier gefunden:
http://tinyurl.com/lzx5yed
Aber von dem Kugeldurchmesser steht da nichts dabei. Passt der?
Oder besser direkt bei den Freundlichen für Unsummen 20 Schrauben kaufen?
EDIT: Die müssten doch eigentlich passen:
http://tinyurl.com/mmo9oob
(Kugelbund R12 = D24mm, oder?)
Brauche ich ein Original-Gutachten, oder reicht die Kopie, die hier von Frank verlinkt wurde?
EDIT: Geändert aufgrund neuer Erkenntnisse
Räder montieren, damit zum TÜV und abnehmen lassen, Freigabe vom TÜV in den FZ-Papieren immer mitführen
EDIT:
Hier
http://tinyurl.com/m7nss6m
Steht, dass es eine ABE für die Felgen gibt, welche ein Vorreiten bei den TÜV-Schergen übeflüssig macht.
Hat vielleicht jemand diese ABE und könnte mir eine Kopie derselben zusenden, damit ich mir damit den Weg (und die Kosten) zum TÜV sparen könnte?
Ist dies etwa die ABE:
http://tinyurl.com/kq58733
Darin steht, dass kein zusätzliches Gutachten und keine Änderung der ZulB Teil I nötig ist.
Kann ich einfach mit der ausgedruckten Geschichte ohne TÜV-Prüfung herumgondeln?
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
User seit 13.01.2008
| Geschrieben am 18.08.2013 um 18:08 Uhr
| Hi Hubert,
Das mit der ABE sieht so aus, dass Du trotzdem zum TÜV musst, um die Räder eintragen zu lassen.
Es gibt die verlinkte Herstellerbescheinigung, die besagt, dass die Räder nicht abgenommen werden müssen, sofern die vom Werk montiert waren.
desweiteren gibt das für deinen Frosch ein ECE-Papier, darin sind alle Rad- Reifenkombis aufgeführt, die Du fahren darfst.
Sind die 18-Zöller mit den Reifen nicht eingetragen, solltest Du zum TÜV.
Willst Du ganz sicher gehen, so drucke die Herstellerbescheinigung aus und gehe zum TÜV Deines Vertrauens und frage vor der Montage nach, ob Du die so fahren darfst.
Ich kenne niemanden, der am Nasenbären von MB freigegebene Rad- Reifenkombis fährt und diese nicht eintragen ließ und dann von den Cops angehalten wurde mit dem Hinweis die BE des Fahrzeugs sei erloschen.
Ich habe meine abnehmen lassen, weil es sich um eine andere Kombi, als die in der Herstellerbescheinigung handelt.
Ich fahre nämlich 8,5 und 9,5x18 vom SL (R230).
Mit der Herstellerbescheinigung der Felgen bin ich dann zum TÜV und alles war kein Problem.
Gruß:
Juppi
EDIT:
Hier
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
r 171 - 200k - handschaltung - benitoitblau/orientbeige - Schönwetterfahrer - | Antworten
E-Mail an Blue4U Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
 | Geschrieben am 18.08.2013 um 19:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 18.08.2013 um 19:25 Uhr ]
Hi Ihr 2,
danke für die Infos, nur mit der doppelten oder dreifachen Verneinung in
"...Ich kenne niemanden, der am Nasenbären von MB freigegebene Rad- Reifenkombis fährt und diese nicht eintragen ließ und dann von den Cops angehalten wurde mit dem Hinweis die BE des Fahrzeugs sei erloschen. ..."
komme ich nicht ganz klar.
Ich dachte eigentlich immer, ich hätte 17" Felgen mit 225er auf meinem Kleinen drauf.
Als ich vor Kurzem erstmals die Felgen mit aufgesetzter Brille putzte, stellte ich aber fest, dass ich nur 16" mit 205er Schloofen drauf habe, diese sind auch als einzige Rad/Reifen-Kombi in der ZulB Teil I eingetragen.
Also besser beide Dokumente ausdrucken und mit montierten AMGs auf kürzestem Weg zum TÜV, um deren Segen in schriftlicher Ausführung abholen und gut ist?
Zur Zulassungsstelle zum Ändern der ZulB Teil I nur bei erneuter An-/Ummeldung erforderlich?
Wie sieht es denn eigentlich mit Nabendeckeln für die Styling V aus - welche Grösse muss ich da kaufen für das 66,5mm Mittelloch, welches die Styling V haben sollen?
Hätte da gerne auch die Roaster-Oldschool-Deckel drauf.
Aber da gibts anscheinend nur welche mit 75mm und die Nächstkleineren mit 60mm.
Juppi, da haste aber hinten wohl kräftig nacharbeiten müssen, um die 9,5" unterzubringen?
Die: http://tinyurl.com/kjphx8f
hatte ich auch auf dem Visier. Nur ziehen da die Schloofen so weit rein, dass der Felgenrand bösartigen Bordsteinen schutzlos ausgeliefert ist.
Olli, die Serienfelgen sind 7-Stern Alu-Felgen, die Schrauben sind aber nicht mehr schön...
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 28.05.2003
 | |  | Affiliate-Anzeigen:
|  | Anonym :354
Mitglieder: 5
Im Chat : 0
