User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 31.08.2013 um 20:08 Uhr
| Hallo
Normal ist es nicht. FAKT.
Du hast die Blenden bei MB einsetzen lassen und die setzen da eine Silikonwurst damit die Blende fest ist und sich nicht verschiebt.
Orginal werden die Blenden von innen verklebt damit man nichts sieht.
Die Blenden wirst du ohne Beschädigung der Führung nicht mehr ab bekommen.
Silicon ist bereits fest.
mfG slkBenz | Antworten
| Geschrieben am 31.08.2013 um 20:32 Uhr
| Hallo Sigi
Jetzt überleg mal.????
Ganz einfach bevor die Blende drauf kommt wird eine Wurst von einer schwarzen Patsche ( kein Silicon) auf die Führungsschine von innen gemacht .Blende drauf und man sieht die schwarze Patsche nicht. Die schwarze Patsche wird nicht hart sondern bleibt wie Knetgummi.
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 31.08.2013 um 22:36 Uhr
| Meine haben keinen Kleber und halten trotzdem
War bei der Montage dabei.
Die Pampe ist wohl mehr gegen Klappergeräusche, vermute ich.
Wobei - meine Blenden klappern auch nicht...
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 01.09.2013 um 20:10 Uhr
| Hallo Hubert
Du bist ein begnadeter Bastler. Aber lass dir gesagt sein, die Blenden wandern bein öffnen bzw schliessen des Dachs. Nach Erfahrung immer nach oben bei mir leider nach unten und hat mir den Lack vom Deckel beschädigt.
Die Kunstoffblenden wurden beim Zulieferer der C-Säule montiert also ohne Dichtungen. Das ist dann ein Kinderspiel.
Ich setze die neuen Blenden immer mit einer dicken Wurst ( Silikon ) von oben bis unten ein. Wenn die C-Säule ( ohne Blende ) sauber ist eine Wurst draufsetzen und dann die Blende von oben nach unten einschieben und man hat ruhe. Sollen die Blenden mal erneuert werden warum auch immer muß man die alte Blende zerstören was auch egal wäre.
Das erneuern der Blenden ist auch für den erfahrenen Schrauber reine Glücksache ohne Beschädigung der Kunstoffführung zu montieren.
| Geschrieben am 01.09.2013 um 20:23 Uhr
slkBenz schrieb:
... die Blenden wandern bein öffnen bzw schliessen des Dachs. ..
...Das erneuern der Blenden ist auch für den erfahrenen Schrauber reine Glücksache ohne Beschädigung der Kunstoffführung zu montieren...
Jau, meine alte Blende hat sich auch bewegt und beim Dachöffnen: "Kracks" - Putt.
Habe die Blende dann in meiner Werkstatt bestellt und austauschen lassen, weil ich mir das nicht zugetraut habe.
Der Mechaniker hat eine dreiviertel Stunde herumgemacht, und dabei an ein paar Stellen die Kunststoffkrallen der Blende abgerissen.
Dabei hat der Mechaniker ganz ohne Pampe gewerkelt.
Allerdings hat er diese Arbeit auch noch nie gemacht, laut seiner Aussage.
Bin gespannt, wenn es dann das nächste Mal wieder "Kracks" macht.
Schaue aber immer wieder nach der Position der Blenden...
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 02.09.2013 um 12:54 Uhr
mfG slkBenz
kann ich auch so bestätigen!
Wichtig:
immer mal wieder die Abstände der Blende prüfen. Ich musste meine ausgewechselte Blende nach ca. 6 Monaten um 3mm nach oben korrigieren. Die andere Seite ist bis heute noch ok!
Steffen
User seit 27.07.2011
| Geschrieben am 13.10.2013 um 11:47 Uhr
Techniker schrieb:
mfG slkBenz
Wichtig:
Steffen
Hallo Steffen,
ich habe das gleiche Problem ,dass die Teile sich um ca. 2-3mm nach unten verschoben haben.
Meine Frage nun, wie bringe ich sie wieder nach oben?
Die Blenden fühlen sich fest an.
Gruß Hans-Jürgen | Antworten
E-Mail an Hans-Jürgen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
