Tipps und Technik R170 » » Thema: Mein Name ist Rost, Durchrost :(
   Olaf M
User seit 04.11.2004
 Geschrieben am 08.08.2013 um 22:41 Uhr
Moin Maikel!
Die Bleche sehen schlimmer aus als es ist. Schön abschleifen bzw. abbürsten und einen vernünftigen Rostumwandler drauf, danach versiegeln.
_________________________________________________
S3r Kurvensau, 479Nm, 76mm Klappen-AGA ab Turbo,
85er DPipe, R-Kat, LK, KF- u. DSG- Opti, Turbo-, Bzd-Anh,
Hubraum ist definitiv ersetzbar.
  E-Mail an Olaf M    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.04.2013
 Geschrieben am 09.08.2013 um 09:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von maikel_slk am 09.08.2013 um 09:41 Uhr ]
Hallo liebe Leute,
vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. Ich werde mir das mal genauer anschauen, kaufe mir so Auffahrrampen damit ich nicht immer irgendwo eine Bühne mieten muss und dann mal schauen wie man da so dran kommt.
Möchte nur nicht Tage oder gar Wochen daran rumbasteln, da fehlt mir dann doch mitlerweile der Antrieb und die Motivation
Ja, ich der denke der Vorbesitzer war viel im Winter unterwege, hab nämlich auch einen Satz gute Winterreifen dabei bekommen.
Naja, wenn das zu viel sein sollte an Zeit, dann werde ich das wohl machen lassen, oder viell doch verkaufen!?!?
Muss das erstmal auf mich wirken lassen...
Wenn noch jemand weitere Tipps und Ideen hat, immer her damit!
Werde jetzt erstmal eine schöne Tour mit dem SLK zum Lago Maggiore machen damit wir wieder Freunde werden
LG.... Maikel_slk
PS: Das Bj. ist Jan.2000
  E-Mail an maikel_slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.03.2013
 Geschrieben am 09.08.2013 um 09:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sedge am 09.08.2013 um 09:59 Uhr ]
Wenn du ihn verkaufst musst du es auch machen lassen.
Oder du reduzierst den Preis um ein vielfaches.
Ich würde es schnellstens richten lassen vorzugsweise noch im Sommer, also nicht Richtung Lagio Maggiore gondeln, sondern besser gleich in eine Fachwerkstatt
PS: Schau mal unter die Batterie, da könnte es auch noch eine böse Überraschung geben.
Will dir ja nicht die Freude an deinem SLK nehmen, aber das am Unterboden könnte eventuell nur die Spitze des Eisbergs sein...
  E-Mail an Sedge    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hausrocker
User seit 08.12.2010
 Geschrieben am 09.08.2013 um 10:02 Uhr
Immer diese Diskussionen mit "Ich hab' den schönsten, den längsten und den mit am wenigsten Rost von allen".... Es braucht keiner persönlich nehmen, wenn euer Auto Rost hat, das seid ihr nicht selbst schuld.
Es reicht ja schon sein Auto nach dem waschen nicht trocken zu fahren, zwischen Plastik Stoßstange und Kotflügel vorne wo die Scheinwerfer sitzen sowie hinten zwischen Stoßstange und Blech bleibt zwingend Feuchtigkeit drin. Wer das nicht (wie ich mittlerweile) per Druckluft an den Stellen trocknet, der hat selbst als Wenigfahrer und nur Sommerfahrer an den Stellen genug Feuchtigkeit, dass sich da nach 10 Jahren Rost bilden kann.
Zum Bild:
Das sieht schon nach gut Arbeit aus. Meiner wird auch im Winter gefahren, BJ 2001, aber SO sieht er von unten bei weitem nicht aus.
Alles gut abschleifen, Flex mit so einer Stahlbürste. Nachsehen ob das nur Oberflächlich ist und dann gut mit Fertan bepinseln, lackieren und versiegeln, gut Unterbodenschutz wieder drauf. Solang da keine Bleche durchgerostet sind, sind die alle dick genug, dass man da auch etwas abschleifen kann.
  E-Mail an hausrocker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... ist ONLINE
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 09.08.2013 um 13:56 Uhr
Hallo Maikel,
das hört sich ja so an als ob du den Wagen gar nicht so lange hast. Der Unterboden sieht ja nicht erst seit gestern so aus, hast du beim Kauf beide Augen zu gehabt?!
Ein "Beinbruch" ist es wie gesagt nicht, wenn sonst alles technisch ok ist wird die dich Reparatur jetzt (hoffentlich) nicht Bankrott machen. Bei einem >10J alten Auto was einen Stern auf der Haube und ein "S" am Typenschild hat, sollte man(n) eh bisschen was einkalkulieren.
Winterbetrieb klar, aber wenns einmal vernünftig gemacht wurde und vor jeder Saison wieder kontrolliert ggf. nachgebessert wird lässt sich das meiste vermeiden/lindern. Vorsorge ist hier eindeutig besser.
@Hausrocker: Ja Zustimmung, erst wenn man mal den kompletten Wagen auseinandergebaut hat sieht man wo in Wirklichkeit alles blüht. Wenns von außen schon sichtbar ist, dann ist drunter kein schöner Anblick mehr. "Akute" Durchrostungsgefahr besteht aber eher selten, sind halt Schönheitsmakel oder wie anderen sagen würden "Kampfspuren"
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.08.2013 um 15:25 Uhr
hallo,
ja habe dieses fahrzeug erst seit april diesen jahres, und ich hab gar nicht daran gedacht mal unter das fahrzeug zu schauen.
bin ich selber schuld keine frage, hab mich von dem optischen eindruck blenden lassen, ist mir vorher auch noch nicht passiert in der form.
naja, jetzt dumm aus der wäsche geschaut... fu.k..
mal schauen wie ich weiter machen werde.
lg... maikel_slk
   Chris170SLK
User seit 03.05.2011
 Geschrieben am 09.08.2013 um 21:06 Uhr
Hallo Maikel,
aufgrund des von Dir eingestellten Fotos ist es sehr schwer, eine seriöse Empfehlung zu geben. Ferndiagnosen sind immer problematisch. Man kann auch nicht beurteilen, wie weit der werkseitige Bodyschutz an der Stelle vom Rost unterwandert ist. Von dieser Stelle abgesehen, wie sieht es in anderen Bereichen (z.B. unter den Schwellerverkleidungen) aus? Ich würde hier zunächst einen Fachmann auch die Hohlräume und das Fahrzeug insgesamt untersuchen lassen, bevor ich hier selbst die Flex selbst ansetze. Anschließend würde ich dann den Aufwand und die Kosten abwägen. In aller Regel bleibt es leider nicht bei dem Befund an der von Dir gezeigten Stelle...
Lieben Gruss
Chris
SLK R170 FL Autom., ausschließlich mit Original- oder AMG Zubehör wie Felgen AMG Styling 1 und AMG Singleoval
  E-Mail an Chris170SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.08.2013 um 21:56 Uhr
hallo nochmal,
sicher ist eine ferndiagnose immer eine schwere sache, keine frage.
es ging ja auch nur mal so die erfahrungswerte von anderen "abzuklopfen".
sind ja auch schon viele hinweise dabei, und das was ich bis jetzt so nachgeschaut habe, ist das die stelle die sehr heftig ist.
im motorraum ist so gut wie nix, an den kotflügeln und scheinwerfern auch nix.
es gibt mitlerweile seit ein paar tagen aber noch ein anderes problem, da werde ich noch einen extra thema aufmachen wenn ich all das was hier so an tipps und tricks nicht helfen sollte.
mochmal danke an die rege teilnahme mir zu helfen.
wenn jemand eine gute und günstige werkstatt kennt im raum essen, düsseldorf, duisburg krefeld und weitere nähere kann mir gerne auch die adressen mitteilen, viell kann sich derjenige dann ja auch mal ein bild davon machen!
liebe grüße... maikel
 Geschrieben am 09.08.2013 um 22:08 Uhr
Unter der Batterie mal nachsehen!!
Ein bekanntes Rostnest beim SLK!
Das sieht man ohne Batterieausbau nicht.
 Geschrieben am 09.08.2013 um 22:27 Uhr
ja stimmt das mit der batterie muss ich noch machen, hab ich eben nicht mehr geschafft, fussball war wichtiger...
bin echt schon gespannt, hatte schon mal mit der taschenlampe geleuchtet, aber da sah man nix.
mal sehen wenn die batterie draussen ist.
wenn ich das gemacht habe werde ich berichten!
maikel_slk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1133
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community31.277.496
