Tipps und Technik R172 » » Thema: Display zwischen den Rundinstrumenten |
User seit 27.01.2012
| Geschrieben am 17.04.2022 um 02:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von serenity1701 am 17.04.2022 um 02:37 Uhr ]
Um das ganz kurz zu machen: Ich kenne dieses Problem aus eigener Erfahrung. Die Anti-Glare Beschichtung geht sogar von den Displays runter mit den "weichsten" Reinigern. Es bleibt dann nur eine Lösung, wenn die Beschichtung zum Teil abgelöst ist: das Tacho muss zerlegt werden (ist nicht schwierig) und das Display dann komplett am besten mit dem Glasreiniger von "Becher" von der Anti-Glare Beschichtung befreit werden; bitte keine Alkohole wie z.B. ´2-Prop´ nutzen!!!. Danach muss unbedingt eine neue Schicht drauf. Das ist ganz einfach zu realisieren mit den zuschneidbaren "Anti-Glare-Folien", die man bei Ebay findet. Das habe ich bei mir auch gemacht. Ich habe auch vorsorglich das Display vom NTG 4.5 auch mit Folie bedeckt, auch wenn es noch vollkommen intakt ist > das beugt genau dieses Problem vor. Wenn also einmal die Beschichtung von dem LCD Display im Tacho beschädigt wurde, muss das wie gesagt komplett zerlegt und wie oben genannt behandelt werden. Sonst ist eine vernünftige Optik nicht mehr möglich. Habe das auch bei diversen anderen Displays aus der Mercedes-Benz Reihe gemacht. Der SLK R172 hat den Vorteil, dass das Tacho ziemlich schnell ausgebaut ist (UNBEDINGT AUFPASSEN, DASS DER DREHKNOPF UND POTI VON DER TACHBELEUCHTUNG BEIM AUSBAU NICHT BESCHÄDIGT WIRD!. Gruß....
Fzg: so ....einige.... | Antworten
E-Mail an serenity1701 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.02.2007
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 17.04.2022 um 21:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von serenity1701 am 17.04.2022 um 21:20 Uhr ]
chris_slk schrieb:
Das Thema hier drehte sich um das KI...
Aber beim Navi-Bildschirm ist das Problem & die Lösung identisch, kannst du nur ausbauen indem die beiden Verkleidungen zwischen Lüftungsdüsen & Bildschirm ausgeklipst werden (müssen afaik nach innen geschoben werden, dabei aber aufpassen, dass der Lichtsensor in der linken Abdeckung nicht beschädigt wird).
Passende Schutzfolie gibt's z.B. unter https://www.amazon.de/dp/B019MA6FG6 oder https://www.amazon.de/dp/B00I7TD1WU.
chris_slk
genau! und dann den bildschirm komplett von der beschichtung befreien (wie vorher von mir schon beschrieben). ERST DANN die folie aufbringen, ansonsten sieht das aus wie sch...., wenn die folie einfach so drübergepappt wird! aufpassen: den LCD schirm nicht mit dem glasreineiger "fluten", sonst kommt zuviel feuchtigkeit in den bilfschirm. wenn alles gut gelaufen ist und die folie blasenfrei sitzt (bekommt man/frau sowieso nur hin, wenn der monitor ausgebaut ist) ein tag neben der heizung liegen lassen, damit die feuchtigkeit vom glasreiger aus der elektronik verschwindet. tip nochmal zum folien aufbringen: auf keinen fall die rückseite mit den fingern anfassen. die fingerabrücke sind dann gut sichtbar und das schockt nicht.
lg.
| Geschrieben am 17.04.2022 um 23:50 Uhr
Die Hände vorher entfetten (Glasreiniger, IPA, usw.) ist sicher auch nicht verkehrt - oder einfach Handschuhe tragen, dann aber am besten Nitril-Handschuhe ohne Talkum o.ä. und nicht einfache billige Latex-Handschuhe. Damit hat man dann auch z.B. bei der Demontage von glatten Verkleidungsteilen mehr "Grip".
chris_slk
| Geschrieben am 18.04.2022 um 03:17 Uhr
chris_slk
am besten, ich habe das schon 1000000000000x ( ) gemacht: vorne auf die folie "tesalfilm-hilfs-klebestreifen" anbringen. mit denen kannst du dann arbeiten, ohne irgendwass anzufassen. lg.
User seit 02.08.2020
| Geschrieben am 23.04.2022 um 14:56 Uhr
| https://www.youtube.com/watch?v=BU5D9lxbbm8
Ich würde aber definitiv vorher mal versuchen das Display mit Koch Chemie ASC zu reinigen.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass irgendwelche "Flecken" auf dem Display nicht unbedingt eine Beschädigung der Entspieglung sein müssen, oftmals ist das auch einfach nur anhaftender Schmutz auf der Entspiegelung oder Reste von irgendwelchen ungeeigneten Reinigern.
Ich habe bei mir auf diese Weise sowohl das KI als auch das COMAND-Display wieder sauber bekommen und reinige KI & COMAND-Display nur noch so.
chris_slk
| | Anonym :1159 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
