Tipps und Technik R171 » » Thema: Batterie ständig leer - Empfehlung für SLK 55 AMG Bj. 2009? |
User seit 23.07.2009
| Geschrieben am 24.07.2013 um 12:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK55AMG am 24.07.2013 um 12:32 Uhr ]
consigliere schrieb:
Danke jungs...kann ich die Batt. problemlos abklemmen u aifladen oder muss ich was beachten?
Zuerst den Minus-Pol abklemmen, dann den Plus.
Wenn du die Batterie wieder angeschlossen hast, mußt du die Fensterheber neu anlernen, einmal nach oben fahren und den Druckpunkt kurze Zeit gedrückt halten.
Edit: Falls im Ki die Meldung "ESP Defekt Werkstatt aufsuchen" kommt, bei laufenden Motor Lenkrad einmal nach links und rechts bis zum Anschlag drehen.
_________________________________________
Grüßle Frank
++++ Ludwigsburger Stammtisch macht LuSt auf mehr ++++
*Denken was wahr ist, fühlen was schön ist, wollen was gut ist - und das Gegenteil von allem tun!*
~Joseph Conrad~ | Antworten
E-Mail an SLK55AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.07.2013 um 13:08 Uhr
| OK danke. Werkstatt hat die Batterie grad gemessen, 12,4 V, also nicht defekt...der Meister meinte, bis morgen früh an ein Ladegerät hängen und dann weitersehen.
Ich vermute einfach, dass sich die Batterie durch die Standzeit im Urlaub entladen hat und die täglichen Kurzstrecken + Verdeck bei ausgeschaltetem Motor ihr den Rest gegeben haben.
Wenn das Laden nichts hilft, kommt eine neue rein.
Danke für die schnelle Hilfe . | Antworten
User seit 28.05.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.07.2013 um 18:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von consigliere am 25.07.2013 um 18:31 Uhr ]
der Vollständigkeit halber melde ich mich nochmal...das Aufladen hat nichts gebracht, anscheinend hat die Batterie durch die Tiefentladung einen Schlag weg gehabt. Es wurde daraufhin die o. g. Varta Batterie eingebaut, läuft alles wieder einwandfrei und ich hoffe nun auch länger als 3 Jahre.
Interessant ist übrigens der Eintrag "Batterie ungenügende Wirkung/Leistung" bei KM-Stand 10.000 und 8 Monate altem SLK. Habe ich in der Servicehistorie von Mercedes gesehen.
Der "AMG-Mann" meinte, dass es durch häufige Kurzstrecke in der Stadt und das EInschalten vieler Verbraucher zur schwachen Batterie kommt. Wenn dann der Wagen z. B. im Urlaub längere Zeit steht, ziehen DWA usw. die Batterie komplett leer und diese kann tiefentladen werden. Hierbei verliert die Batterie jeweils 30% Leistung.
Also muss ich den SLK am Wochenende mehr bewegen .
Danke für eure Tipps .
Chris | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.07.2013 um 21:23 Uhr
Chris
Hallo Chris
Bei meinen SLK ist immer noch die Erste Batterie drin 74 AH Varta und ist jetzt 8,5 Jahre alt.
Zum Thema Kurzstrecken,der Slk wird täglich bewegt,meisten zwischen 2-20 Km
und wird manchmal zwischendurch noch abgestellt, Grundsätzlich fahre ich immer mit Abblendlicht, Klima und noch einigen anderen Verbrauchern(Heckscheibenheiz.,Radio,Telefon,Sitzheiz.)
Das Dachmodul wird aber bei mir nur mit laufenden Motor betrieben.
Wenn die Lima in Ordnung ist und kein Ruhestrom fließt, muß es ausreichen.
Im Winter lade ich mit meinen alten Bosch-Ladegerät die Batterie über Nacht nach und bis jetzt hat sie mich noch nicht im Stich gelassen.
Bin mir nicht mehr sicher ,ob es auf Batterien nicht 4 Jahre Kulanz(Garantie)gab--ist schon zu lange her.
Meine Erfahrung..
PS eine neue Varta steht schon seit November im Keller
Gruß Hartmut
/quote]
| | Anonym :1149 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
