Ja das stimmt aber hatte schon in mehreren autos h&r federn und war immer zufrieden.....
Ist das Fahwerk vom Sportpaket und vom amg dann identisch? Gruss
cAsY92 schrieb:
...hatte schon in mehreren autos h&r federn und war immer zufrieden.....Ist das Fahwerk vom Sportpaket und vom amg dann identisch?
Nein, der 55er hat wegen dem höheren Gewicht auf der VA andere Federn+Stabis. Nimm die H+R, Eibach gibt es für den 55er ja nicht und mach die Feineinstellung hinten mit den Gummis, ich würde mindestens 3er nehmen, sonst "hängt" der Popo !
Gerd
Okei super jetzt bin ich ja informiert
Nur noch eine Frage bleibt offen:
Das original Amg Fahrwerk ist ja standardmässig schon tiefer oder?
Bei den H&R 30er Federn steht ja immer dabei dass die werkseigige Tieferlegung abzuziehen ist..... Dann kommt der Slk doch keine 3cm runter oder? Bin deswegen etwas verwirrt.
Auf Franks Bild sieht es aber schon so aus
Ja THEORETISCH musst du von den 30/30mm die 10mm die das Sportfahrwerk tiefer ist abziehen, aber die 30/30-Angabe stimmt sowieso nicht, sind eher vorne 20-25 und hinten 35-40mm !
Gerd
Super danke Gerd!
Aber vorne sieht er finde ich tiefer aus wie nur 20-25mm und das auch bei 19Zoll....
Komisch dass die Angaben so abweichen
Naja aber hatte auch mal 45/30 federn beim w202 die sich dann 95/65 gesetzt haben.....
Lag wahrscheinlich auch an den toten Dämpfern
Andy5570 schrieb:
Meiner Meinung Dazu ist es ist egal ob Eibach oder h&r Federn.
Ist beides das selbe. Und vorkommend ausreichend.
Aber das musst du wissen.
Andy
Lg Andreas 5
das sehe ich nicht so. Die H&R Feder sind progressiv, die Eibach linear gewickelt. Allein deswegen ist es schon nicht egal.
Aber da muss eben jeder seine Erfahrungen sammeln.
Ich würde bei den AMG Federn bleiben oder ein KW einbauen.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco
