Tipps und Technik R171 » » Thema: Variodach - Hydraulikpumpe defekt? |
User seit 12.06.2012
User seit 18.07.2013
| Geschrieben am 22.07.2013 um 20:03 Uhr
| Dabei fällt mir ein was mir ein Kollege (E Klasse Cabrio, Schalter) heute erzählt hat: man muss wohl beim starten die Kupplung treten damit der Wagen anspringt. Bei ihm war der Wagen trotz getretener Kupplung nicht zu starten... Er zu MB, KD testet, Wagen springt sofort an. Er wieder, Wagen springt nicht an. Das ganze wiederholte sich dann noch 2 mal.
Also um es kurz zu machen, am Ende hatte in der Tat der Mikroschalter an der Kupplung (bzw. am Kupplungspedal) ne Macke.
Guido, R171 | Antworten
E-Mail an BayernGuido Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.08.2013 um 18:51 Uhr
| So, um das Thema mal wieder "upzudaten"...
Fehler war für mehr als 1 Woche komplett verschwunden, bis dann am letzten WE das Dach einfach nicht zu schließen war. Montag hin zu MB und heute (Dienstag) die frohe Mitteilung das alles wieder in Ordnung ist... Kosten ~140 Euro.
So weit so gut...
Problem war, das sich das Dachsteuergerät "aufgehangen" hat. Es wurde darauf hin lediglich ein Reset und ein Update der SW im Steuergerät gemacht.
Mal schauen ob es was gebracht hat.... Das Gute soll sein, das falls doch das Steuergerät ne Macke habe sollte, ein Kulanzantrag nun leichter sein soll.
Schaun mer mal ...
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.08.2013 um 09:05 Uhr
| dasselbe Problem hatte ich neulich auch
die Heckklappe ging auf und dann ging nichts mehr, Heckklappe wieder zugemacht, auf ein neues, geht wieder nicht, die Seitenscheiben waren unten, hab dann die Beifahrertür einmal auf und wieder zu gemacht und siehe da, alles wieder ok, seither keine Probleme mehr
ich hab das Dachmodul von Piecha verbaut
Micha | Antworten
User seit 26.07.2009
| Geschrieben am 17.10.2013 um 13:28 Uhr
| So, mal wieder was neues... Nachdem nun 2 Monate lang das Dach nach dem SW Update vom Steuergerät funktioniert hatte, lies es sich nicht mehr öffnen. die Heckklappe geht auf und das war dann.. Fehlermeldung gab es keine.
Wieder in die Werkstatt, gleiches Symptom das Dach geht nicht auf und auch am Tester keine Fehlermeldung. Nach einigen Versuchen hat man dann doch ermitteln können das die Relais (Mehrzahl) an der Hydraulikpumpe defekt sein sollen. Kostenpunkt: 500 Euro.
Jemand ev. ähnliche Erfahrungen zum Thema Relais tausch?
Guido, R171
User seit 05.07.2013
| Geschrieben am 18.03.2014 um 20:08 Uhr
| Hallo Guido,
offensichtlich sind wir Leidensgenossen, da die beschriebenen Symptome sehr auf mein Problem hindeuten. Leider habe ich noch keine sichere Lösung gefunden, aber die Vermutung ist ebenfalls der Magnetschalter/Relay an der Hydraulik-Pumpe.
Nach Aussage der Mercedeswerkstatt kann leider nur die komplette Pumpe getauscht werden! was mit etwa 1.300€ zu Buche schlagen würde. Deshalb habe ich es noch nicht versucht.
Dein letzter Beitrag ist ja schon eine Weile her... Hast du das Problem mittlerweile lösen können? Gibt es vielleicht doch noch eine Lösung das Relay auszutauschen oder die komplette Pumpe zu ersetzen?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar, da ich schon alles andere probiert habe!
Florian
Hier noch der Link zu meinem Beitrag:
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=82346&forum=4
E-Mail an Floo83 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1239 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
