ich hatte vorher diese PEdalboxen nie im Auge, habe aber Lust das Ganze auszuprobieren. Kannst du lieber Det mir sagen, wie ich diese Box einbauen kann? Angeblich muss man diese nur dazwischenstecken. Würdest du mir verraten, wo und wie ich beim 55er das Ding dazwischenklemme?
nun, da ich die PedalBox bzw. das Vorgängermodell schon in meinem SLK 230 verbaut hatte und dort von der Wirkung überzeugt war, habe ich mir die aktuelle Version (gleiches Modell wie Det) heute bestellt. Gerne berichte ich nach dem Einbau meine Erfahrungen
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 11.05.2018 um 13:08 Uhr ]
Ajin
Hallo Ajin,
die Pedalbox-Stecker werden zwischen die Steckverbindungen des Gaspedals gesteckt.
Wenn du dir den Umbau (?) nicht zutraust kannst du die DTE Pedalbox auch über A.T.U bestellen und dort einstecken lassen.
Ich selber bin ja direkt zu DTE gefahren, da ich sie vorher ausgiebig testen wollte.
Der freundliche Mechaniker hatte mir die Box mit ein paar Handgriffen eingebaut und mich dann zur Testfahrt gebeten.
Die beigefügte Bedienungsanleitung ist übrigens sehr ausführlich und gut bebildert.
Das Einzige, was man nicht machen sollte ist die Einstellung ändern während man das Gaspedal betätigt!
Das könnte zu einer Fehlermeldung führen.
Also die Umstellung der Programme oder die Feinabstimmung immer ohne Betätigung des Gaspedals durchführen!
Ich wünsch euch viel Spaß mit der DTE Pedalbox Plus.
Grüße von Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum.
