User seit 30.06.2013
| Geschrieben am 09.07.2013 um 19:58 Uhr
| Hallo Hubert,
deine Rückmeldung hilft schon mal dahingehend weiter, dass ich definitiv sagen kann; eine solche Linse sitzt bei meinem Auto nicht neben dem Schloß am Griff !
In der Vergangenheit konnte ich aus 30m Entfernung ohne Probleme durch 3x Drücken am Originalschlüssel das Dach öffnen oder schließen.
Was bei mir verbaut wurde muss ich gemäß deinem Link noch rausfinden. Ich hoffe ich finde was ähnliches.
Grüße BERND | Antworten
E-Mail an B-on-Stage Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 09.07.2013 um 20:08 Uhr
| hallo Bernd,
so langsam kommen wir der Sache näher.
Ich denke mal, Du hast den Wagen gebraucht inkl. eines Dachmoduls gekauft, denn nur dann !!! kann man per 3 mal drücken aus größerer Entfernung das Dach bedienen.
Bisher wurde von der werksseitigen "Fernbedienung" ausgegangen, wo der Sensor 100% auch vorhanden wäre.
Demnach scheint es mir entweder so, dass das Dachmodul defekt ist, oder einfach nur deaktiviert.
Versuch mal bitte mit Zündung Stufe 1 oder 2 am Lenkrad die Telefontaste Gespräch annehmen für ein paar Sekunden zu drücken, bis sich der Blinker meldet.
Je nach Modul sollte es dann wieder funzen.
Ansonsten wie Hubert bereits geschrieben hat, auf die Suche nach dem Modul zu gehen, um zu sehen, was denn verbaut ist.
Die meissten Module lassen sich so aber aktivieren bzw deaktivieren.
es grüßt......die Dumm Sau
http://www.BMslk.de
http://www.frank.muehleck.ergo.de/ | Antworten
| Geschrieben am 07.08.2013 um 09:16 Uhr
| So liebe Forumteilnehmer,
das Problem ist gelöst
Nach 2 Wochen Urlaub ohne Auto (Stand in der Garage) war die Batterie am Ende. (In den Monaten davor habe ich schon gemerkt dass sie schwächelt). Kurzum es gab ne neue Batterie und damit verbunden musste in der Werkstatt ein Systemreset ? gemacht werden. Und siehe da: das Dach lässt sich wieder über den Schlüssel wie gewünscht öffen.
Wahrscheinlich habt ihr eine kompetentere Erklärung dafür als ich hier wiedergeben kann.
VG BERND | Antworten
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 08.08.2013 um 06:10 Uhr
| Hi Bernd,
ich vermute aufgrund Deiner Schilderung, dass das Dachmodul durch das Abklemmen und Wiederanlegen der Batterie schlicht neu gestartet hat und damit wieder korrekt funktionierte.
Denn, dass das MB-Steuergerät (vermute mal, das TSG) für den IR-Empfänger "hängen" kann habe ich noch nie gehört.
Da das DM aber keine MB-Original-Einrichtung, sondern ein nachträglich montiertes Modul eines Fremdherstellers ist, wird dieses in den Systemreset, welchen man mit dem Diagnosegerät durchführen kann, nicht eingeschlossen.
Da hilft dann nur kurz Strom weg und wieder ran.
Mit einem sog. Batterie-Trennschalter geht das übrigens auch ohne Werkzeug.
http://tinyurl.com/n6h2lbo
Habe ich auch im Auto drin - für den Notfall.
Wenn Du also mal wieder dieses Problem haben solltest, weisst Du, was zu tun ist
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 29.07.2013
| Geschrieben am 08.08.2013 um 08:46 Uhr
| Zunächst ein Hallo von mir ins Forum,
Hätte auch Interesse an dem Dachsteuermodul ,kostet ja wie ich sehe so um die 300€ ,wieviel wird so ca. für den Einbau verlangt ? und kann ich das Dachsteuermodul auf einbauen lassen wenn ich den Sensor am Türgriff nicht habe.
Danke und schönen Tag an Euch ...
Max
MB SLK200-K R171 ... macht Laune ... | Antworten
E-Mail an Max_Herige Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 08.08.2013 um 09:01 Uhr
klar, der Sensor ist für die Infrarot "Nahbedienung" des Daches, wie MB sich das denkt. Das DSM arbeitet aber mit Funk und damit über die Antenne. Daher die große Reichweite.
Einbau sollte beim R171 kein Problem sein und in einer Stunde erledigt sein. Die DSM Vertreiber haben meist Stützpunkte, die das gerne machen.
Viele Grüße, Bernd
+++ wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs +++
E-Mail an Bärnd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.08.2013 um 13:01 Uhr
| Hi Max,
Es gibt viele DMs unterschiedlicher Hersteller, die alle das Dach öffnen und schliessen können - manche können aber noch mehr.
Hier im Forum gibts immer wieder eine Sonderaktion für das (m.E. ausgereifteste und mit dem meisten Extra-Funtionen) SmartTop-Dachmodul mit hervorragendem Herstellersupport.
Schreibst einfach mal unseren User "xtrcarchip" an, der vertreibt die Module.
Habe dieses Modul auch im meinem Kleinen drin.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 09.08.2013 um 19:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Max_Herige am 09.08.2013 um 19:29 Uhr ]
Hallo Hubert ,
Bestellt ,freu mich drauf. Danke an dich Hubert und an Kai und alle die mir bei den Fragen so nett helfen und den "Neuen" unterstützen.
So nun noch den MBSLK fördern denn hier geht was.
Gruß und schönes Weekend
Max
