User seit 12.04.2013
| Geschrieben am 21.07.2013 um 17:03 Uhr
habe es dank WIS jetzt hinbekommen. Die Sicherung für die Ablagefächer ist für PreMopf definitiv die Sicherung 13 im Kofferraum. Der Sicherung ist jedoch noch das Relais "F" vorgeschalttet welches bei mir nicht bestückt war. Nachdem ich es eingesteckt hatte ging auch die Beleuchung der Ablagefächer an.
Reiner | Antworten
E-Mail an Reikon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.01.2014 um 16:59 Uhr
| Hallo!!
habe schon vor längerer Zeit das Lichtpaket nachgerüstet, bis auf die LED in der Mittelkonsole. Diese wollte ich heute einbauen und anschließen, leider habe ich das Anschlußkabel für die Leuchte nicht gefunden!!
kan mir jemand weiter helfen?
von wo sollte das Kabel kommen?
in der Rückwand habe ich es gefunden un angeschlossen, funktioniert einwandfrei.
Habe die Mittelkonsole bereits ausgebaut, aber finde kein Kabel mit einem passendenm Stecker. An der Rückwand sind noch 2 weitere Stscker vorhanden, aber passen nicht. Einer davon ist ein Kontaktschalter für den Alarm und der andere ?
bitte um Hilfe.
Danke | Antworten
User seit 17.04.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.01.2014 um 12:42 Uhr
| Genau das habe ich auch gedacht, aber leider ist dort kein Kabel. Deswegen habe ich ja die Mittelkonsole ausgebaut und bin immer noch nicht fündig geworden.
Hoffe mir kann jemand mitteilen von wo das Kabel kommt. Oben war kein Problem dort wurde ich sofort fündig, funktioniert auch, aber unten im Ablagefach bin ich Ratlos. Vieleicht hat ja jemand das gleiche Problem beim nachrüsten gehabt.
jockel | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.01.2014 um 12:45 Uhr
| Hallo!!
hat keiner einen Tip, wo das kabel herkommen müsste?
Habe gestern erstmal das obere Kabel nach unten im Ablagefach gezogen um dort voerst das Licht zu haben. Da die aussparungen beide vorhanden sind, sollte doch auch eigentlich das Kabel für beide Lampen liegen.
Hat denn noch keiner das Licht für beide Ablagefächer nachgerüstet ?
jockel | Antworten
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 13.01.2014 um 05:52 Uhr
| Hallo Jockel,
Ich hab auch nachgerüstet , aber das kabel war da. Es befindet sich am gleichen Kabelstrang an dem Du Deine obere Leuchte angeschlossen hast. Evtl. ist es nur mit Krepband am Kabelbaum fixiert...
Thomas.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...aber der Kompressor hilft schon mal etwas!
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.01.2014 um 10:04 Uhr
| Hallo Thomas !!
Danke für die Info, aber das habe ich alles überprüft. Es sind 3 Stecker vorhanden an dem Kabelstrang 1 passt und funktioniert, 1 Stecker ist für den Kontaktschalter der Alarmanlage und der 3 Stecker ?
dieser passt auch nicht in die Lampe.
Alles sehr eigenartig. Ich würde ja bei MB nachfragen, aber ich glaube nicht das man mir dort sagen kann warum bei mir nur 1 passender Stecker vorhanden ist.
Notfalls werde ich eine Brücke zur zweiten Lampe legen.
jockel | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.01.2014 um 23:06 Uhr
| Hallo!!
war heute zum Service D 760 und habe gleich die Freischaltung für das Lichtpaket mit in Auftrag gegeben.
Als mein SLK wieder abholen durfte, sagte man mir, das der Monteur es nicht hin bekommen hat. Ich bin darüber sehr verärgert, man kauft solche Sachen direkt bei MB und dann bekommen Sie die Freischaltung nicht hin. Das kann ich kaum glauben, das die eigenen Monteure dies nicht hinbekommen. Berechnet haben Sie zum Glück nichts dafür. Als ich dann ins auto gestiegen bin, leuchtete erstmal nichts
als ich dann spät nachmittags ins Auto eingestiegen bin, habe ich bemerkt das die Fußraumbeleuchtung komischerweise anging und auch wärendder Fahrt schwach leutet, so wie es sein soll. Das Licht im Innenspiegel funktioniert auch einwandfrei, nur halt die Türbeleuchtung nicht. Nun weiß ich leider auch keinen Rat mehr ???
In der Hauptzentrale von Mercedes war man auch nicht wirklich Kooperativ, die meinten nur " Das Auto hat es voher auch nicht gehabt und hätte mitbestellt werden müssen, wahrscheinlich sind die Türsteuergeräte nicht Kompatibel"
mit solch einer Aussage hätte ich nicht gerechnet und schon garnicht von Mercedes.
jockel | Antworten
User seit 24.05.2011
| Geschrieben am 14.01.2014 um 06:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von michara am 14.01.2014 um 06:28 Uhr ]
Hallo, in den Türen muss es extra aktiviert werden! Ich hatte hier schon eine Schritt für Schritt Anleitung mit der Star Diagnose, die auch Mercedes verwendet, gepostet! Damit kannst Du Deiner Werkstatt erklären was die machen müssen. Einfach mal suchen!
Micha | Antworten
E-Mail an michara Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.01.2014 um 10:32 Uhr
| Hallo Micha !!
Habe ich gerade gefunden.
(Sitze und Türen -> Tür links / Tür rechts -> STG Anpassungen -> Ausstiegsleuchte auf "verbaut" ändern -> Codierung übertragen -> fertig )
Ich schätze Du meinst diese vorgehensweise für die Türbeleuchtung.
werde es aber diesmal bei einer anderen MB Niederlassung versuchen.
jockel
