Tipps und Technik R171 » » Thema: Umbau auf Sonnenblenden Lichtpaket |
User seit 16.08.2011
User seit 12.04.2013
| Geschrieben am 14.06.2013 um 12:56 Uhr
| Super, vielen Dank für die Fotos.
So hatte ich mir das mit dem Kabel auch in etwa vorgestellt. Ich frage mich jetzt nur, ob das Kabel welches da herausschaut ein Bestandteil des Kabelsatzes ist oder ob da noch ein Stecker dran ist der dann an den eigentlichen Kabelsatz angeschlossen wird. Und vor allem wie die Kontaktierung zwischen dem Kabel und den Kontaktfedern hergestellt wird.
Ich werde mir am besten mal den Kabelsatz bestellen, dann sieht man sicher ob noch was fehlt.
E-Mail an Reikon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 14.06.2013 um 13:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mehi am 14.06.2013 um 13:45 Uhr ]
Sigi bringt Licht in die Sonnenblenden
Danke für die Fotos - Spitzen Service !
Also jetzt ist ein's mal klar: Man braucht definitiv diese Kontaktfedern 4x und EPC ist an dieser Stelle beim 171er falsch, da sie dort gar nicht aufgeführt sind und beim 172er auch falsch weil dort steht "für Lichtpaket ungültig".
Somit ist meine Einkaufsliste vollständig - vielen Dank an alle die mitgeholfen haben!
Wer will, kann sie gerne von mir haben (incl. Preise) - oder ich poste sie nachher noch hier rein...
Reiner,
Ich bin mir sicher daß am Kabelsatz 2 Kabelschuhe angebracht sind die am Ende der Kontaktfeder (siehe mein Bild, roter Kreis) einfach aufgeschoben werden. Da ist die Feder sozusagen der männliche teil und der Kabelschuh am Kabelsatz der weibliche Teil der Steckverbindung. Glaub kaum daß die Kabel an die Kontaktfeder angelötet werden, aber wenn, wär's auch kein Problem...
LG
Thomas.
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch | Antworten
| Geschrieben am 17.06.2013 um 19:29 Uhr
| Hallo Thomas,
habe heute den Kabelsatz (A1715402408) bekommen und bin ziemlich überrascht.
Bei dem Kabelsatz sind sowohl die Gegenhalter der Sonnenblende als auch die Innenleuchte dabei und fertig angeschlossen. Man braucht also weder die Gegenlager noch die Kontaktfedern noch die Innenleuchten einzeln bestellen, es genügen 2 Kabelsätze.
Die Kabel sind übrigens an den Kontaktfedern angelötet, bei meinem Kabelsatz waren sie allerdings falsch im Gegenlagen eingebaut und hätten keinen Kontakt gegeben. Der Umbau ist allerdings problemlos möglich.
Reiner
| Geschrieben am 18.06.2013 um 07:25 Uhr
| Hallo Reiner,
Pahh, na das ist ja mal ne Überaschung.... Vielen Dank für die Info. Somit relativiert sich der relativ hohe Preis für den Leitungssatz.
Dann kann ich die Liste ja mal kürzen
Viele Grüße,
Thomas.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...aber der Kompressor hilft schon mal etwas!
User seit 24.10.2014
| Geschrieben am 30.11.2014 um 18:46 Uhr
Mehi schrieb:
Übrigens:
Die beiden Lampen in der Mittelkonsole (Staufächer) lassen sich problemlos nachrüsten. Ist in 10 min erledigt, Kabel liegen bereits vor Ort, lediglich am Satufach an der Rückwand muß man den Deckel und das Schloß wegschrauben 6Torx schrauben, geht ganz leicht... Muß auch nichts programmiert/freigeschalten werden
Du brauchst 2x A 208 820 65 01 (Innenleuchte) zu je ~ 15€
Thomas
heute habe ich dem obengenannten Thema gewidmet.
Das Kabel oben in der Klappe habe ich nach den 6 Torx-Schrauben gefunden. Allerdings unten war der Stecker nicht auffindbar. Es ist zwar ein Kabelbaum in dem Kabelkanal durchgelaufen (2 blaue Stecker waren miteinander verbunden), aber ansonsten war da nix.
Habe mir auch den halben Unterarm aufgeschlitzt, aber nix zu finden.
Kann mir eventuell noch jemand einen Tip geben?!
Danke!!
der Checker | Antworten
E-Mail an Checker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.01.2015
| Geschrieben am 20.03.2015 um 20:04 Uhr
ich habe mich nun auch dran gesetzt und werde demnächst das Lichtpaket in meinen SLK einbauen. Habe mir bereits alle Teile besorgt, die ich brauche.
Ich werde den Umbau dann hier mit Bildern und Erklärungen festhalten, für alle diejenigen, die vllt auch mit dem Gedanken spielen, das Lichtpaket nachzurüsten und wissen wollen, was alles an Arbeit ansteht.
An der Stelle erstmal an großes Dankeschön an mehi, der mir sehr geholfen hat mit seiner Teileliste und einigen Fragen, die ich hatte. Vielen lieben Dank
Zuerst einmal die Kosten, mit denen man rechnen muss:
Mich haben die Teile alle zusammen 375,08€ gekostet. Hier nochmal die Liste:
Innenspiegel ( auto. abblendbar) ----- A1718101417
2x Innenleuchte Ablagefächer -------- A2088206501
2x Innenleuchte Fußraum ------------- A2118203801
2x Ausstiegsleuchten ------------------ A2038200801
2x Leitungssatz Ausstiegsleuchten --- A1715400407
2x Leitungssatz Sonnenblenden ------ A1715402408
Sonnenblenden ( li + re ) ------------- A1728100910 / A1728101010
Wenn man Geld sparen will, dann sollte man nicht den automatisch abblendenden Innenspiegel kaufen, denn der ist mit Abstand das teuerste Teil. Den manuellen Lichtpaket-Innenspiegel (A1718101217) gibts viel günstiger z.B. in der Bucht. Die Sonnenblenden kann man, wenn man Glück hat, auch günstig ergattern (so wie ich ).
Normalerweise bräuchte man noch zwei A-Säulen für die Sonnenblenden-Leuchten und zwei Teile für die Ausstiegsleuchten. Aber das ist absolut unnötig, weil die Aussparrungen kann man locker selber ausschneiden, da macht es keinen Sinn, noch mehr Geld auszugeben.
Worum ich persönlich mich noch kümmern muss, ist die Freischaltung. Ich selber habe zwar einen Laptop mit Xentry und DAS, nur fehlt mir ein passender C3/C4 Multiplexer. Muss mal gucken, ob ich mir selber son Ding zulege, oder zu Mercedes fahre.
Vielleicht ist ja auch wer hier im Forum, der im Raum Leverkusen angesiedelt ist, mal gucken
MfG
Andreas
E-Mail an pyskowice Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1310 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
