Tipps und Technik R171 » » Thema: Garagentoröffner R171 nachrüsten / WIS |
User seit 07.06.2013
| Geschrieben am 07.06.2013 um 15:53 Uhr
| Hallo Leute,
ich habe mich schon viel durchs Forum gelesen, komme aber nicht richtig weiter und auch mein Freundlicher ist etwas überfordert.
Ich habe einen SLK280 R171 EZ:04/2007 und würde gerne den Garagentoröffner in der Dachbedieneinheit nachrüsten.
So wie ich es bis jetzt verstanden habe, sollte das an sich kein großes Ding sein.
Im EPC habe ich folgende Teilenummer gefunden:
A1718201297 9980
(9980 ist Farbcode Hockenheim-Silber, da meine Knöpfe alle silbern sind)
Laut MB muss ich auch noch meine Innenleuchte A1718202401 austauschen.
Ist das richtig?
Ausserdem gaben Sie mir folgende Teilenummer für den Garagentoröffner:
A1718200697.
So wie ich das verstanden habe, muss ich bei der Bedieneinheit (Innenleuchte) einfach nur die Abdeckplatte durch den Garagenöffner ersetzen und nicht gleich eine neue Einheit kaufen...???
Hat zufällig jemand einen WIS Zugang?
Gibt es da eine Anleitung zur Nachrüstung Garagentoröffner R171?
Besten Dank für die Hilfe,
racetiger | Antworten
E-Mail an racetiger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.06.2013 um 21:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von racetiger am 13.06.2013 um 21:24 Uhr ]
Hallo an alle,
das konnte ich bislang herausfinden:
Homelink:
Es gibt 2 Software-Versionen:
1. alle Frequenzen bis 433,92 Mhz - Software-Version 6.x
2. alle Frequenzen bis 868,3 MHz - Software-Version 7
(siehe http://www.homelink.com)
Torantrieb:
Man muss herausfinden, auf welcher Frequenz der eigene Torantrieb funkt.
Das geht z.B. über die Homelink-Seite. Dann weiss man, welchen Software-Standard man mindestens benötigt.
Garagentoröffner und Fahrgestellnummer:
Es gibt zwei Garagentoröffner für Europa:
1. Das alte Bauteil Garagentoröffner-ELEMENT A1718200697.
Dieses hat die Farbe Hockenheim-Silber und wird OHNE Farbcode bestellt.
Die Homelink Software Version bei diesem Bauteil ist die Version 6.2.
Nur kompatibel bis 433,92 MHz.
Upgrade der Software-Version ist nicht möglich, da die zusätzliche Frequenz nur hardwaremäßig hergestellt werden kann.
Offiziell für Fahrgestellnummer bis F153635
2. Das neue Bauteil Garagentoröffner ELEMENT A1718201297.
Die Homelink Software Version bei diesem Bauteil ist wahrscheinlich die Homelink SoftwareVersion 7 (konnte ich noch nicht zu 100% herausfinden)
Kompatibel bis 868,3 MHz.
Dieses Bauteil gibt es mit zwei Farbcodes:
9051 schwarz
9980 Hockenheim-Silber
Offiziell ist diese Teilenummer erst ab Fahrgestellnummer F153636 verbaut worden, müsste aber bei den Fargestellnummern davor trotzdem passen, da sich an der Bauform nichts verändert hat (auch diese Info noch ohne Gewähr).
Die Teilenummer A1718201297 9980 in Hockenheim-Silber ist aber anscheinend nicht mehr lieferbar sondern nur noch die Teilenummer A1718201297 9051 in
schwarz. Ob die Tasten silber oder schwarz sind, konnte ich noch nicht herausfinden.
Vielleicht weiss jemand noch mehr. Soweit alle Infos, die ich bislang herausfinden konnte.
Es sit leider ein Zusammenspiel von vielen Faktoren, wenn es am Ende auch funktionieren und gut aussehen soll...
| | Anonym :1078 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
