Tipps und Technik R171 » » Thema: Klappern bei geschlossenem Dach |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ) |
User seit 23.06.2011
User seit 26.06.2014
| Geschrieben am 20.08.2014 um 17:25 Uhr
chris55AMG schrieb:
Hallo Wilfried,
konntest du das Problem mit dem Poltern lösen? Bei mir war es leider nicht die Lösung.
Danke und Grüße
Chris
Hi Chris ,
Der "Mann" steckt ja immer voller Hoffnung und insbesondere wohl der SLK Fahrer an sich. Also steckte ich auch all meine Hoffnung da rein, das dies des Rätsels Lösung sei. Hätte mich auch noch gemeldet!
Hab nun eine Woche verstreichen lassen, nachdem ich diese zwei Stellen mit Heislagerfett dick geschmiert hatte. Leider ohne krönenden Erfolg!
Mein (wirklich) leises "rumpel-Klödder-Gepolter" ist nach wie vor vorhanden. Na ja, meine Frau hört's noch nicht einmal, ..... Aber ich
Werde also wohl damit leben und drüber wech hören müssen.
Grüsse aus old Cologne a. Rh., Wilfried
Meine SLK Website: SLK Colonia [http://www.wusblum.de/slk.html] | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.08.2014 um 19:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jockel23 am 20.08.2014 um 19:15 Uhr ]
Hallo Zusammen,
ich hatte auch eine Woche lang immer ein absolut störendes Klappern hinten.
Erst dachte ich, es wäre die Seitenscheibe aber nach einer intensiven Suche fand ich heraus, das es am Kofferraumdeckel klapperte. Immer wenn ich nur leicht hinten auf dem Deckel drückte, kam ein "Knack Knack" auch bei sehr leichtem drücken welches sich dann auch wärend der fahrt bemerkbar machte. Selbst bei einer sehr leichten Einfederung. Habe alles gefettet und geschmiert, nichts half. Habe es dann doch herausgefunden, es lag an dem Führungswinkel im inneren Kofferraumdeckel. (siehe Bild) Dieser ist so nah an der Führung (Kofferraumkante kleiner Pinn) dran, das diese sich immer bei der kleinsten Erschütterung berührten. Habe dann den Führungswinkel 1mm nach innen versetzt, alles wieder Top.
Am Führungswinkel sind auch Einstell-Markierungen angebracht, damit Sie auf beiden Seiten gleichmäßig eingestellt werden können.
Das Eigenartige war halt, das es nur bei geschlossenem Dach vorgekommemn ist.
Vieleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
jockel
User seit 16.04.2011
User seit 12.03.2009
| Geschrieben am 21.08.2014 um 14:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HC am 21.08.2014 um 14:48 Uhr ]
chris55AMG schrieb:
Falls Ihr noch eine Idee habt
-Den Kram in der Reserveradmulde?
Ansonsten kann ich nur sagen:
mein SLK hat auch geklappert bei geschlossenem Dach,
und dies wurde von der Werkstatt beseitigt.
Damals innerhalb Garantiezeit im 2. Lebensjahr, ist sicher schon über 4 Jahre her - seit dem ist Ruhe.
Ich habe damals den Ausdruck der Arbeiten gesehen, und der war lang....
Man hat wohl den ganzen Tag dran gearbeitet!!
Ich meine auch der Hydraulik-Kompressor etc. wurde ausgebaut, diverse Stellen (u.A. im Bereich "Hutablage") mit Filz beklebt usw.
Wenn du alleine garnicht weiterkommst, musst du einen SLK-Schrauber finden, der diese Stellen kennt, aber ich bin sicher:
dir kann geholfen werden..
Viel Glück | Antworten
E-Mail an HC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.08.2014 um 13:50 Uhr
MyFirstSLK schrieb:
Hi Willi,
nach diesem Vorfall:
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=82960&forum=4
hatte ich auch Klappergeräusche vom Dach herrührend.
Aber klar dem Innenraum zuzuordnen.
Habe dann das verschiebbare Teilchen zwei Rasten weiter nach unten plaziert und die Geräusche waren weg.
Beste Grüsse
Hubert
Mensch Hubert,
genau dies Teil, das Du gefunden und einzeln fotografiert hast, das hab ich hier im Thread im eingebauten Zustand eingestellt - aber leider nur mehr und weniger deutlich allerdings
Den verlinkten Beitrag von Dir, habe ich damals über sehen - gleichwohl, war's bei mir auch der gleiche Verursacher vom "Klappern, nur bei geschl.Dach"!
LG. Dieter | Antworten
| | Anonym :1162 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
