User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.12.2014 um 10:03 Uhr
| Noch zur Info:
Abdichten lassen bei Mercedes, jetzt ist graue Dichtmasse dazwischen.
Mercedes meinte noch, man müsse beim Abnehmen des (der) Deckel vorsichtig sein, die können festsitzen und beim weghebeln brechen.
Grüsse Harry
A160, SLK320, MINI Cooper S (R56) | Antworten
User seit 21.03.2012
User seit 14.09.2004
| Geschrieben am 26.12.2014 um 13:23 Uhr
| hallo zusammen,
bevor jetzt aber jeder, der an dieser stelle öl vorfindet gleich die deckel runter macht und neu abdichtet:
der öleinfüllstutzen sitzt auf einer kleinen verlängerung aus kunststoff. ist deren untere dichtung undicht, sind die symptome ganz ähnlich. vor allem auch das reinlaufen in den kerzenschacht incl. tropfen auf den krümmer mit entsprechendem duft nach verbranntem öl.
man sieht diese stelle erst nach abnehmen des luftfilterkastens. der tausch von verlängerung und dichtung ist ein fall für die portokasse und max. 5 min. aufwand.
viele grüße
michael | Antworten
User seit 07.02.2013
| Geschrieben am 28.12.2014 um 19:20 Uhr
| Hallo 320er Fahrer,
bei mir hat es genau so ausgesehen. Meiner hatte da ca. 70.000km drauf. Mercedes sagte auch Ventildeckel. Habe aber dann von einem Mechaniker den Tip bekommen, zuerst die Dichtung am Öleinfüllstutzen zu wechseln - würden mit der Zeit porös. Gewechselt und alles ok. Ist ein Akt von 10 min.
Gruß Gerd
Grüße vom SLKminator
oder Gerd | Antworten
E-Mail an SLKminator Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2007
| Geschrieben am 25.03.2015 um 09:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Conny-R am 25.03.2015 um 09:10 Uhr ]
borki schrieb:
Hi harry,
wieviel km hat dein Motor runter? Bei mir fängt es wohl jetzt auch langsam an
feucht zu werden, meiner hat jetzt 85 tkm auf der Uhr.
Hab das Problem auch nur links, rechts ist alles ok
Dieter
320 special-Edition Bj 2002
Meiner hat jetzt 87tsd und ich muß das Problem lösen.
Dank an alle für die guten Fotos und Infos
Lg Conny
Gruß Conny
Manche lernen es nie . Viele überhaupt nicht.
> > > Andere noch später < < < | Antworten
E-Mail an Conny-R Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.05.2015 um 09:59 Uhr
| So abgedichtet mit Hochtemperaturdichtstoff von NORMA 60gr 3 EU
Seit 3tsd km trocken.
Habe rechte Seite obwohl dicht auch gemacht, da ich noch 40gr übrig hatte.
Wichtig > Entlüftungsbohrung im Deckel ca 2mm prüfen, kann sich zu setzen.
Gruß Conny
