User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.04.2004 um 09:35 Uhr
in der Waschanlage muss ich seit neustem immer einen
Lappen auf die Dichtung zwischen der Seitenscheibe und der
Gummidichtung hinterm Spiegeldreieck halten.
Dort bildet sich sonst ein kleiner Wasserfall der zum Teil in die Tür
und zum Teil in den Innenraum läuft.
Der Gummi ist dort ganz leicht, wellig verzogen in Vergleich zu dem der Beifahrertüre.
Meister bei Mercedes meinte, dass die Gummidichtung aus einem Teil
die komplette Innenseite der Türe abdichtet.
Kostenpunkt 300-400 Euro!
Anscheinen ein Fehler der ganz normal ist und öfters vorkommt...
Na toll bei 55.000 TKM.........
Irgend nen schlauen Trick......mit nem Föhn Gummi heiß machen
und wieder in Form bringen?
Grüßle
Kai
User seit 19.10.2003
| Geschrieben am 27.04.2004 um 10:56 Uhr
| Wo soll das Silikon hin? Hast du dazu ein Bild?
Ich hab nämlich das gleiche Problem auch 56tkm PFL 230K .
Habe teilweise auch einen Wassereintritt an der Fahrerrür gehabt, in der Werkstatt, wurde unter dem Gummi eine Wulst eingelegt, damit die Tür stärker an den Gummi drückt, hilft aber komischerweise nicht bei jedem Regen. Hab noch nicht herausgefunden von was es wirklich abhängt, Aber das Spiegeldreieck tritt auch zeitweise auf, habe mal kurzfristig einen Faden unter das Spiegeldreieck richtung Fenster gespannt, und durch die Kapilarwirkung lief das Wasser dann richtung Scheibe ab. Saß damals 2 Stunden im Auto, und hab dem Wasserspiel zugeschaut und den McGuyver in mir durchkommen lassen.
lg BigBill
Der Inscheniör hats schwör | Antworten
E-Mail an BigBill192 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.04.2004 um 14:19 Uhr
| @BigBill
Ich hatte von 1997-2000 einen 200er, bei dem war genau das gleiche Problem wie bei dir.
Auch bei mir hat die Werkstatt den Türgummi irgendwie unterlegt. Danach war's o.k.
Da ich meist am Berg (Front nach unten) parke, hat sich im Türausschnitt vorne links das Wasser gesammelt und ist über den kleinen Wulst in den Fahrerfußraum gelaufen. Aber wie gesagt, nach dem Unterpolstern der Türdichtung war's weg.
Gruß Ralf
** driving and diving ** | Antworten
