Tipps und Technik R170 » » Thema: Wassereinbruch? |
User seit 04.11.2018
| Geschrieben am 05.11.2018 um 08:20 Uhr
| Hallo, habe ebenfalls dieses Problem. Die Ursache hierfür ist die Dachdichtung von A Säule über die Windschutzscheibe zur anderen A Säule. Zwischen Dichtung und Dachblech läuft das Wasser auf die Dachkannte ( Blech ) und kann dann bei Kurvenfahr dort entlang unter die A Säule in den Innenraum gelangen. Zwischen Dachdichtung und Dachkante wird eine Butylschnur angebracht die verhindert das das Wasser auf besagte Dachkante kommt. Butylschnur ist eine selbstklebende Dichtschnur die extrem Witterungsbeständig ist und flexibel bleibt, nicht so wie Silikon. Bei mir klebte diese Schnur noch teilweise zwischen Rahmen und Dichtung. Habe diese Dachdichtung am Wochenende demontiert und konnte somit den Fehler erkennen. Ich sage mal normaler Verschleiß. Meiner ist ein Slk 170 Bj 97. Bestelle nun eine neue Dichtung. Kostet aktuell, in Leverkusen. Ca. 305 € Netto. Einbau werde ich selber machen. Mercedes wollte da wohl um die 400 € Netto haben. Laut Internet. Werde aber auch mal bei Mercedes in Leverkusen fragen. Also vielleicht hilft dies dem einen oder anderen. Schönen Tag und beste Grüße
E-Mail an Donquichotte Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.11.2018 um 09:19 Uhr
Herzlichen Glückwunsch. Du brauchst viel Platz (beide Türen geöffnet), viel Zeit und eine Engelsgeduld. Ich habe diese Dichtung an meinem ehemaligen R170 selbst gewechselt und war froh, als ich endlich fertig war.
Gruß Jörg
SLK200K EZ 11/2003 | Antworten
| Geschrieben am 06.11.2018 um 21:08 Uhr
| Heute war es soweit. Habe gestern alles bestellt. Butylschnur 4 mm und 6 mm sowie Dichtungum beide A Säulen und Windschutzscheibe. Kosten komplett bei Mercedes 388,45 €. Ich wusste nicht das die Führungsschienen in die die Dichtung entlang geht an der A Säule nicht dabei sind. Also musste ich diese noch von der alten Dichtung entfernen. War aber kein broblem. Sind nur aufgesteckt. Ich habe es dann heute alleine gemacht. Ging aber eigentlich recht gut. Habe gesammt 2,5 Stunden gebraucht. Und siehe da das Dach ist endlich dicht. Es ist nicht mal eben gemacht. Man sollte Geduld haben, um Dich Dichtung an den A-Säulen in die Führungsschienen zu bekommen. Auch die Montage der verschieden Dicken Bytulschnur ist sehr sehr wichtig da diese im Endeffekt die Gummidichtung mit dem Rahmen abdichtet und verhindert das es im Innenraum nass wird. Ich hatte vor Fotos zu machen um es besser beschreiben zu können, aber während der Arbeit stand mir einfach nicht mehr der Sinn danach. Schließlich war meine oberste Priorität das Dach dicht zu bekommen. Und das ist mir nun gelungen. Also für fragen gerne melden. Viele Grüße und allzeit gute Fahrt allen. | Antworten
| | Anonym :1172 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
