Tipps und Technik R171 » » Thema: kleine Anleitung zum Einbau original PTS |
User seit 31.08.2012
| Geschrieben am 13.01.2014 um 08:43 Uhr
in dem Thema "Nachträglicher Einbau PDC in 171-er (Bj. 09.2008)..." gibt es folgende Ergänzung der Teilenummern für's Facelift:
10 x Sensor
A004 542 8718 (bis F197201 31.03.08 ausgen. MJ 809)
A221 542 0417 (ab F177230 30.09.07 ausgen. MJ 808)
10 x Sensorhalter (6 vorne, 4 hinten)
A171 885 0014 (bis F177229 30.09.07 ausgen. MJ 809)
10 x Abstandsring
A215 542 0051 (bis F197201 31.03.08 ausgen. MJ 809)
A221 542 0051 (ab F177230 30.09.07 ausgen. MJ 808)
1 x Hauptkabelbaum
A171 540 5908 (bis F197201 31.03.08 ausgen. MJ 809)
A221 540 7310 (ab F177230 30.09.07 ausgen. MJ 808)
1 x Kabelbaum Sensoren vorn
A203 540 0006 (bis F197201 31.03.08 ausgen. MJ 809)
A171 540 3832 (ab F177230 30.09.07 ausgen. MJ 808)
2 x Spreizniet
A000 990 2592
1 x Kabelbaum Sensoren hinten
A171 540 0506 (bis F197201 31.03.08 ausgen. MJ 809)
A171 540 3932 (ab F177230 30.09.07 ausgen. MJ 808)
1 x Rosette und Halter Display/Warngerät vorn (mit K-KLA)
A171 831 0659 Farbfußnote beachten!
1 x Display/Warngerät vorn
A171 542 0023
1 x Halter Display/Warngerät hinten
A171 542 0040
1 x Display hinten
A171 542 0123 (bis F234712 31.03.10)
A001 542 4723 (ab F234713 31.03.10)
1 x Tastenblock Mittelkonsole (mit Airscarf & Sitzheizung)
A171 870 1110 silber (Farbfußnote und weitere Sonderausstattungen beachten!)
oder
A171 820 9410 schwarz (Farbfußnote und weitere Sonderausstattungen beachten!)
1 x Steuergerät PTS
A171 545 0032 (bis F197201 31.03.08 ausgen. MJ 809)
A171 545 1332 (ab F177230 30.09.07 ausgen. MJ 808 bis F216555 30.11.08)
A171 545 1732 (ab F177230 30.09.07)
2x Schraube M5x14 für PTS STG
A140 990 0636 (bis F197201 31.03.08 ausgen. MJ 809)
N 910105005000 (ab F177230 30.09.07 ausgen. MJ 808)
Hier noch der Link dazu:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=81916&forum=4
Alexander | Antworten
E-Mail an TheMessenger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.12.2017
| Geschrieben am 29.12.2017 um 12:13 Uhr
| Entschuldigung, aber mein Deutsch braucht viel Arbeit, daher wurde dies über Google übersetzt.
Plan ist, Parktronic zu einem Facelift R171 nachzurüsten.
Der Teilekatalog zeigt 2 Hauptkabelbäume für das Facelift:
A 171 540 71 32
Und
A 171 540 73 10
Mein lokaler UK MB Händler informiert mich, dass es keine Lager in Großbritannien oder Deutschland gibt.
In diesem Thema gibt Senger die Teilenummer von A 221 540 73 10, die ich nicht finden kann - sollte es A 171 sein?
Auch Michara zeigt das Kabel entlang der rechten Seite des Autos, während der Teilekatalog es scheint, dass es entlang der linken Seite läuft - Michara hast du ein anderes Kabel benutzt?
Jede Hilfe wurde sehr erhalten. | Antworten
E-Mail an PaulT Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.01.2021
User seit 24.12.2020
| Geschrieben am 18.04.2021 um 18:19 Uhr
| Hallo, ich habe auch vor in meinem slk das pdc nach zu rüsten! Ich habe schon den Hauptkabelbaum verlegt das Steuergerät und die vordere und hintere Anzeige eingebaut. Also alles fertig bis auf auf die vorderen und hinteren Sensoren in den Stoßstangen. Dafür hatte ich leider noch keine Zeit! Die pdc halter habe ich mit einem 3d drucker hergestellt.
Nun aber zu meinen eigentlichen Fragen, was hat das freischalten gekostet, und brauche ich unbedingt eine neue Schalterleiste mit pdc of taste?
Den diese ist im mercedes wis mit keinem Wort erwähnt.
Gruß Andi | Antworten
E-Mail an Silver7474 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1001 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
