Tipps und Technik R171 » » Thema: kleine Anleitung zum Einbau original PTS
User seit 24.05.2011
 Geschrieben am 11.05.2013 um 13:24 Uhr
Jetzt Einstiegsleiste Beifahrerseite raus, Teppich nach hinten und Abdeckung im Fußraum über dem Audiogateway herausnehmen...
  E-Mail an michara    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.05.2013 um 13:26 Uhr
Und das Kabel sauber mit in den vorhandenen Kabelkanal unter dem Teppich verlegen!
 Geschrieben am 11.05.2013 um 13:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von michara am 11.05.2013 um 13:30 Uhr ]
Jetzt gleich noch das Kabel zum PTS Display vorne im Amaturenbrett verlegen. Dazu Ascher, Klimabedienteil, Tasten und APS raus. Dann Kabel oben durch die Ausströmrosette legen und anstecken.
 Geschrieben am 11.05.2013 um 13:31 Uhr
Jetzt kann schon wieder alles in die Mittelkonsole rein. Inklusive neuer Tastenblock mit "PTS off" Taste.
 Geschrieben am 11.05.2013 um 13:34 Uhr
Jetzt das Kabel im Kabelkanal bis hinter den Beifahrersitz legen, dazu Gurtbefestigung abschrauben...
 Geschrieben am 11.05.2013 um 13:37 Uhr
Rest des Kabels in den Kofferraum verlegen. Ist ne ganz schöne Fummelei aber es geht! Dazu den Kofferraum entkleiden inklusive SAM Halter hinten abschrauben und nach hinten klappen.
 Geschrieben am 11.05.2013 um 13:39 Uhr
Jetzt gleich noch das Kabel für das hintere PTS Display nach oben verlegen...
 Geschrieben am 11.05.2013 um 13:42 Uhr
Den 4 poligen Stecker(Stromversorgung + CAN) an das hintere SAM anstecken. Der Stecker ist mechanisch kodiert und passt nur in einen Steckplatz.
Und steckt.
 Geschrieben am 11.05.2013 um 13:45 Uhr
PTS Steuergerät hinten rechts an der Seitenwand einschieben und 2x festschrauben, zwei Stecker anstecken und Stecker für hintere PTS Sensoren anstecken.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :912
mbslk.de ... The SLK-Community27.386.912
