User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 09.09.2013 um 20:56 Uhr
ich hatte auch Probleme mit dem Parktronic, manchmal hat es funktioniert, dan wieder nicht und alle Leds leuchteten rot.
Ich habe dan im Kofferraum rechts das Steuergerät freigelegt und mal die beide Stecker gezogen und mit Kontaktspray behandelt und danach alles wieder zusammengebaut.
Bis jetzt funktioniert es wieder einwandfrei.
Nur so mal als Tip.
Johan | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 19.02.2015 um 07:50 Uhr
| Hallo Johan,
meine Parktronic spinnt seit gestern mit einem seltsamen Symptom. Lege ich den Rückwärtsgang ein, senkt sich mein Beifahrerspiegel. Schalte ich dann in den Vorwärtsgang, ohne den abgesenkten Spiegel vorher manuell wieder in die Normalposition gefahren zu haben, piepst die Parctronic und die roten Lampen der Anzeige leuchten. Bringe ich den rechten Außenspiegel vor Einlegen des ersten Ganges mit dem Schalter zur Spiegelverstellung wieder in die normale Position, arbeitet die Partronic einwandfrei.
Wo genau sitzt auf der rechten Seite sitzt denn das Steuergerät und welche Verkleidung muß ab?
Danke im Voraus für deine Hilfe.
MfG
Frank | Antworten
E-Mail an frali Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
User seit 13.02.2019
| Geschrieben am 04.06.2019 um 22:05 Uhr
| Ist dieses Steuergerät auch für die vorderen Parksensoren zuständig? Ich habe nämlich auch seit Neuestem das Problem mit den 2x2 roten Leds... zumindest sehr oft. Allerdings erst, wenn das Auto in der Sonne gestanden hat...
Fahr ich aus der Garage funktioniert erst mal alles, Problem fängt so nach 5-10 min an..
Kann sich das einer erklären?
Gruß Siggi
R171 200k 2005 preFl
S212 220d BlueTec 2016 Mopf | Antworten
E-Mail an MB-Fan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.04.2018
| Geschrieben am 05.06.2019 um 09:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mr_vince am 05.06.2019 um 09:18 Uhr ]
Jaein. Wird vermutlich ein Kontaktproblem sein, oder aber ein toter oder halbtoter Sensor. Die Sensoren sind in Reihe geschaltet. Wenn einer Ärger macht, fällt die ganze Bank aus.
Da hier schon 109 Euro von MB fürs Auslesen aufgerufen wurden: Ich verwende dafür Carly (iOS + Android). Kostete mal 54 Euro Lifetime, jetzt 34 Steine oder ähnlich im Jahr. Aber dafür kannst Du dann (OBD Adapter vorausgesetzt, ich verwende den OBDLink - und habe auch einen über) so oft und so viel auslesen, wie Du willst und auch gleich Fehler löschen.
Was damit nicht geht, ist weitergehende Codierung wie mit Xentry etc., also z.B. Codes nachprogrammieren (z.B. Reifendruckwarner) bzw. ändern (z.B. Radionachlauf für XX sec.).
Aber mal ehrlich... Handy haste vermutlich, und bei 34 Peitschenhieben im Jahr kannst Du dem Freundlichen genüsslich den Mittelfinger zeigen.
Eine Sache, die mir an Carly aufstößt: Seit drei Monaten werden die erzeugten Reports (Fehler) als PDF nicht mehr direkt lokal auf dem Handy angelegt. Man bekommt eine "Digitale Garage", angeblich, weil man dann bei Gerätewechsel bzw. mehreren Mobiltelefonen einfacher von A nach B kommt. Muss man nur wissen, ob einen das stört.
Volle Kanne Hoschi!
*** SLK 280, V6, 7 Gang Automatik, R171 (EZ 03/2007) *** | Antworten
E-Mail an mr_vince Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.06.2019 um 21:51 Uhr
Danke Hoschi für die Info, deshalb war ja auch meine Frage. Bei mir spinnen nur die vorderen Sensoren. Gehen die auch auf das Steuergerät hinten rechts?
So ein ODB-Ding hab ich, zusammen mit Torque auf dem Handy. Das zeigt mir aber nix an...
Gruß Siggi
User seit 26.11.2004
