User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 03.05.2013 um 22:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 03.05.2013 um 22:26 Uhr ]
Hallo Doc,
die Idee hatte ich auch zunächst gehabt, ein wenig mit der Taschenlampe im Motorraum herum geleuchtet. Man müsste am Lenkgestänge vorbei. Mit einer Bühne oder Grube wäre es vielleicht möglich, ohne dies keine Chance! Man muss dann mit dem Arm sehr weit nach oben rauf und hat dann allerdings nur eine Hand zum Arbeiten vor Ort! Und das könnte schwierig werden.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-NonEco R171 | Antworten
User seit 14.05.2012
User seit 28.12.2012
| Geschrieben am 11.05.2013 um 20:27 Uhr
| Erst mal Danke an convertible,
Super Tip, und kann nur sagen es geht
Ist ein bisschen eng, aber mit gedult gehts auch wenns ein bischen klemmt
in ca. einer STD mit kaffee u so.
Falls sich jemand den schlauch bei MB besorgen möchte, kostet mit MWS 3,71€
Teile Nr. A0020940182. Ist ein Schlauch in der länge von 30cm, den man auf die länge kurzen kann,
Pro Seite 12,5cm, sprich ein schlauch reicht, obwohl mir MB 2 geben wollte, laut angabe.
Freundlich grüßt viper19761976
Mein neues Baby skl 230 | Antworten
E-Mail an viper19761976 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.05.2013 um 21:56 Uhr
convertible schrieb:
Hallo Johann,
ich wüsste jetzt wirklich nicht wo ich da anfangen sollte zu suchen.....
Beste Grüße
///AGM-NonEco R171
moin
`werd mal beim nächsten Werkstattbesuch danach schauen lassen, bestimmt muss da auch was entlüftet werden und `ne Kontrolle kann nie schaden.
Werd mich melden wenn es da was zu berichten gibt
Gruß Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car | Antworten
User seit 07.02.2012
| Geschrieben am 21.06.2013 um 00:16 Uhr
| Das kann ich Dir genau sagen. Es wurde hier (von mir) schon des öfteren erwähnt, dass die Düsen einen Durchlass von 1,1 mm haben. Meiner Erinnerung nach nahm Pebu eine Büroklammer. Die Durchstocher-Methode wurde ja erst nach meiner Aktion eingesetzt. Ich habe damals noch die Düsen - mit großer Mühe und einigem Bruch - erneuert, weil es so berichtet worden war. Das Freistochern ist absolut ausreichend, verkürzt die Arbeit enorm und dann noch, wenn das klappt ohne das Ansaugsysystem zu demontieren (nach Hello's Kraken-Methode), wäre das ein weiterer Schritt der Geschichte mit erträglichem Aufwand beizukommen. VG Dieter. | Antworten
