User seit 26.05.2021
| Geschrieben am 30.05.2021 um 12:57 Uhr
| Hab mich auch drangesetzt und das Zeug ausgetauscht. Echt ein Scheissjob aber den Aufwand wert. Ich habe die Ansaugbrücke dran gelassen. Nur den Unterdruckschlauch hinten rechts abgezogen. Funktioniert für Leute bis 1,9 m Körpergröße. Die Hände sehen danach mitgenommen aus. Und natürlich den Deckel vom Ölfilter abbauen. Viel Glück
E-Mail an Delle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.12.2016
| Geschrieben am 25.09.2022 um 08:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von RoGer08 am 25.09.2022 um 08:09 Uhr ]
Ich hab das Ventil und die Schläuche jetzt auch gewechselt (Bj. 2001, 109tkm).
Die Düsen waren frei, das Ventil total verlölt, im dicken Schlauch stand scheinbar ein Öl-Wasser-Gemisch.
Ich habe eine Hebebühne und kam von unten gut an die hintere Düse, nachdem ich den Lenkungsdämpfer gelöst und beiseite geschoben hatte. Eine Stunde habe ich allerdings für das Entfernen der Schlauchreste an der vorderen Düse benötigt....wenig Platz, arbeiten nur im "Blindflug"... Bin froh, dass ich nicht alles demontieren musste und fahre jetzt beruhigter
Roland
SLK 200K, Bj.2001, obsidianschwarz, Leder, Xenon | Antworten
E-Mail an RoGer08 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
User seit 12.01.2008
User seit 22.10.2013
| Geschrieben am 27.09.2022 um 17:43 Uhr
umac schrieb:
ASW29 schrieb:
Ja,
Ist halt ein wenig Arbeit ohne Ausbau der umliegenden Peripherie. Aber alles machbar.
Moin!
Beim PreFl klappt das (mit möglichst dünnen Unterarmen)... beim FL wird das ohne Demontage nicht klappen.
Ciao Uwe
Da muss ich widersprechen, klappt mit Geduld und anschließend ziemlich zerkratzten Gummiarmen auch beim FL
Gruß Reiner
R170 200K FL 2013 - 2019, R171 350 FL 2019 - | Antworten
E-Mail an moods Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.09.2022 um 20:14 Uhr
moods schrieb:
umac schrieb:
ASW29 schrieb:
Ja,
Moin!
Ciao Uwe
Gruß Reiner
So ist es......
habe ich beim FL eines Bekannten auch schon gemacht. Man braucht halt nur ein paar Pflaster mehr für die Gummiarme.😂😋
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
User seit 04.12.2013
