User seit 20.04.2010
User seit 13.11.2005
| Geschrieben am 26.04.2013 um 14:39 Uhr
| Ups, ich hab mich vertan.
Vom Netzteil kommen 2 dünne Kabel mit jeweils 8 Pins, wovon aber bei beiden Kabeln nur 6 Pins benutzt sind.
Die neue Grafikkarte aber nur 1 Buchse, ebenfalls für 6 Pins.
Schließe ich jetzt einfach nur eines von den beiden Kabeln an und lasse das andere unbenutzt?
Und dann noch eine Frage: Bei der Grafikkarte war ein ca. 20 cm langes Adapterteil. Auf der einen Seite auch mit einem 6-Pin-Stecker, auf der anderen Seite ein flacher Stecker. Dieses Kabel besteht aus 2 gelben Drähten und 3 schwarzen. Ist dieses Teil für mich von Bedeutung?
Danke
Lothar
SLK 200 (0171) Silberpfeil | Antworten
E-Mail an LM100 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.04.2013 um 15:34 Uhr
| Nochmals Hallo,
es ist schon alles gelaufen, hat nur 5-10 Minuten gedauert und war, dank Eurer Hilfe, eigentlich eine Kleinigkeit.
Es scheint auch alles richtig zu funktionieren, die GK wird im Gerätemanager mit den neuesten Treibern und ohne Konflikte angezeigt.
Nochmals vielen Dank
Lothar
| Geschrieben am 30.04.2013 um 08:05 Uhr
jetzt muss ich mich noch einmal melde.
Ich hatte die letzten 3 Tage zweimal einen Bluescreen.
Einmal nach ungefähr 2 Minuten, nachdem der PC bereits gestartet war, einmal nach ungefähr einer halben Stunde.
Nach einem Neustart lief es dann wieder.
Ich weiss natürlich nicht, ob es mit der Grafikkarte zusammen hängt.
Es ist halt das letzte, was ich verändert habe. Davor habe ich vor ca. 10 Tagen noch den Ram von 4 auf 8 GB erweitert.
Hier mal ein Bild der Fehlermeldung, vielleicht kann damit ja jemand etwas anfangen.
Es gab aber noch eine andere Meldung, die ich leider nicht gesichert habe. Wenn diese noch einmal auftritt, werde ein Foto machen.
Kann man hiermit etwas anfangen oder ist das zu allgemein?
Lothar
User seit 08.08.2011
| Geschrieben am 30.04.2013 um 09:45 Uhr
| Hei,
Teste mal den Ram mit Memtest , da könnte ein Riegel defekt sein.
Vielleicht hast Du ja auch einen Riegel nicht richtig angedrückt.
Schau mal ob Du den "richtigen" Graka-Treiber für 64bit hast
ggf. nochmals herunterladen und nachinstallieren.
Falls Du nicht auf die Oberfläche kommst, kannst Du ja als Workaround erst mal die Grafikkarte abstecken und die onboard Grafik benutzen, falls vorhanden.
Oder im abgesicherten Modus mit VGA und Netzwerktreibern starten.
Gruß aus Köln
René
Fahre nicht als gehöre Dir die Straße, fahre so als gehöre Dir der Wagen. | Antworten
E-Mail an RHEINPFEIL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 30.04.2013 um 12:55 Uhr
Mach diese Änderung mal nochmal rückgängig. Dein Fehler klingt nach defektem oder nicht korrekt eingebautem RAM Riegel. Wo hast Du den neuen Riegel her? Ist der garantiert nicht defekt? Stimmen die Timings des neuen RAM mit den Timins des alten RAM überein? Also sind das passende Module? Welche Timings hast Du im BIOS fürs RAM eingestellt? Vielleicht übertaktet oder so?
| Geschrieben am 30.04.2013 um 14:03 Uhr
| Danke Euch. Auweia, da kommt ja was auf mich zu...
Mein Motherboard ist ein ASRock Extreme 3 mit neuesten Treibern.
Habe jetzt 2 x 4 GB Kingston-Rams verbaut, die wurden mir empfohlen. Sie werden auch ganz normal im Dual-Cannel-Mode erkannt.
Die alten Speichersticks sind leider nicht mehr vorhanden, die habe ich an einen Bekannten weitergegeben.
Seid Ihr der Meinung, es liegt eher am Ram als an der Grafikkarte?
Werde die Sache mal im Auge behalten und die Tests und Vergleiche machen, die von Euch empfohlen wurden.
Vielleicht ist geht es ja von selbst weg... (ist aber wohl eher ein Wunschdenken...)
| Geschrieben am 30.04.2013 um 14:28 Uhr
| Schade dass die alten Speicherbausteine nicht mehr vorhanden sind. Asrock ist leider auch Hardware aus der Krabbelkiste. Baue doch einfach mal abwechselnd einen der beiden neuen Speicherbausteine aus, Dann kannst du damit prüfen, ob ein RAM Modul defekt ist.
