User seit 25.11.2012
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 09.05.2013 um 12:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 09.05.2013 um 12:17 Uhr ]
Hey,
schade, dass sich die Federn nicht noch ein paar mm setzen wollen....
Was für eine ET hattest Du vorher? Ich vermute die Radbolzen sind nun 1mm zu lang.
Kannst Du mal eine Schraube raus drehen und die Länge messen.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-NonEco R171 | Antworten
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 10.05.2013 um 09:58 Uhr
| Ob das Rad drunter paßt hängt nicht zuletzt auch vom verbauten Fahrwerk ab.
Ich selber habe z. B. das Bilstein B16 PSS9 drin, bei dem das Dämpferrohr deutlich dicker ist als beim Seriendämpfer. Somit muß auch sichergestellt sein, das der Reifen nicht am Dämpfer schleift. Ferner habe ich die 55er Bremsanlage verbaut somit muß sichergestellt sein das zwischen Felge und Bremssateel genug Platz ist
Wie bereits in meinem Kichererbericht erwähnt hätte bei mir die 8,5 x 19 mit 235/30 (Michelin Super Sport) nicht geßt ohne das ich den Übergang Kotflügel / Stoßstange bearbeitet und gebördelt hätte.
Wie schon hier geschrieben, wird dir niemand mit 100%iger Sicherheiit sagen können ob du ziehen, bördeln und / oder schleifen mußt.
LG
Arnd | Antworten
User seit 19.11.2012
| Geschrieben am 10.05.2013 um 19:08 Uhr
pberry schrieb:
Also die Federn sind gebraucht, die werden sich nicht mehr setzen. Und hinten sind keine Platten drauf und normale Radschrauben die dabei waren also serienmäßige.
Das dürfte also ausscheiden. Trotzdem THX
Hallo pberry,
Convertible hat recht das die Ursache deines Geräusches die Radschrauben hinten sind. Bei der letzten Generation der Borbet CW2 kamen geänderte Radschrauben zum Einsatz die genau 1mm zu lang sind. Ich habe diese Kombination jetzt öfters verbaut und jedes Mal das Gleiche. Einfach die Radschrauben der Hinterachse am Schleifstein 1mm kürzen dann ist dein Problem gelöst.
Gruß aus Nordhessen | Antworten
E-Mail an Aerodriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.05.2013 um 19:38 Uhr
Hallo pberry,
Gruß aus Nordhessen
Das alte Problem...
Beste Grüße
