User seit 18.12.2005
User seit 13.02.2019
| Geschrieben am 16.03.2021 um 05:34 Uhr
| Das stammt sicher nicht von der Klimaanlage. Die ist vorne...
Kannst du was zur Konsistenz sagen? Ist das ölig oder klebrig und wie riecht es?
Hast du eine Achsversieglung machen lassen? Differential oder Stoßdämpfer undicht? Ist die Hydraulikpumpe vom Dach laut, d.h. einer der Hydraulikzylinder oder Leitungen (Marderbiss) undicht?
Ein wenig mehr Info wäre gut, ein Bild ist zwar schon mal super, reicht aber alleine nicht.
LG Siggi
R171 200k Bj. 2005 preFl, Paddles, XCar-Modul, 19", Iridium-Silber
R171 55 AMG Bj. 2005, Performance-Paket, alles Original, Cubanit-Silber
S212 220d BlueTec Bj. 2016 Mopf, Iridium-Silber | Antworten
E-Mail an MB-Fan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.03.2021 um 07:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wotan am 16.03.2021 um 07:59 Uhr ]
Habe gestern mit meiner Werkstatt telefoniert. Die haben mir das auch gesagt, dass das hinten nicht die Klimaanlage sein kann.
Konsistenz ist dünnflüssig, also nicht ölig. Geruch konnte ich keinen wahrnehmen.
Marder schließe ich vorsichtig aus. Das Auto steht Tag und Nacht in der Garage. Das Dach habe ich einige Zeit nicht mehr bewegt. Letztmals hat es ohne auffallende Geräusche funktioniert...
Achsversiegelung habe ich nicht gemacht.
Ich werde bei trockenem Wetter zur Werkstatt fahren und das Auto von unten anschauen. Vielleicht sieht man was. Werde dann weiter hier berichten.
Bin natürlich trotzdem dankbar, wenn jemand ein ähnliches Problem hatte und hier antworten würde.
Liebe Grüße aus dem Rems-Murr-Kreis,
Uwe. | Antworten
E-Mail an Wotan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.03.2021 um 13:28 Uhr
Tom R schrieb:
Wenn in unserer Garage solche gelben Flecken auftregen, war es Nachbars Kater, welcher so seine Besitzansprüche an unseren Autos zum Ausdruck bringen will.
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot
Ja, um unser Haus sieht es da genauso aus. Die Garage ist aber immer (!) geschlossen, außer direkt bei der Ein-/Ausfahrt. Das kann es definitiv nicht sein. Auch leuchtet die Flüssigkeit neonfarben, was sich doch deutlich von den Katerspuren rund um's Haus abhebt.
Uwe. | Antworten
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 16.03.2021 um 13:42 Uhr
Dann könnte das ein entsprechender Tracer im R134a der Klimaanlage sein.
Dazu müsste aber mal welcher eingefüllt worden sein, das passiert i.d.R. nur wenn mal ein Verdacht auf ein Leck bestanden hat. I.d.R. wird dieser Umstand auch durch einen Aufkleber im Motorraum kenntlich gemacht.
Werksseitig ist kein Tracer drin und afaik sind diese Mittel auch seitens Mercedes nicht zugelassen.
Damit sich dort am Boden aber so viel Flüssigkeit ansammelt muss die Anlage IMHO fast leer sein (die Gesamtfüllmenge liegt bei ca. 500-600g, inkl. Öl). Das R134a ist unter normalem Umgebungsdruck gasförmig, einzig die paar Milliliter Öl in der Anlage sind und bleiben flüssig.
Eine andere Möglichkeit wäre ein Tracer im Motoröl. Wird zwar selten gemacht, kommt aber ab und an mal vor.
chris_slk
| Geschrieben am 16.03.2021 um 13:58 Uhr
| Hallo Chris, danke für deine Gedanken hierzu.
Das wäre auch komisch, wenn es ein Tracer wäre. Das Auto ist seit 7 Jahren in meinem Besitz und hatte diesbezüglich nie Probleme.
Es bleibt spannend...
Vielleich komme ich nächste Woche bei trockenen Wetterverhältnissen zur Werkstatt und habe Glück und wir finden was...
Uwe. | Antworten
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 16.03.2021 um 14:17 Uhr
| Hallo Uwe,
wenn Du immer Motor voran in der Garage parkst und der Fleck ist hinten, bleibt neben Benzin im SLK/C hinten an Flüssigkeiten
Öl aus der Dachhydraulik
Bremsflüssigkeit
vom Hinterachsdifferenzial
irgendwas im Kofferraum z.B. das Tirefit.
Ansonsten wären hinten keine Betriebs- oder sonstige Flüssigkeiten möglich.
Letze Möglichkeit, das Zeug kommt vom Garagendach während Du unterwegs warst.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 16.03.2021 um 15:10 Uhr
| Da waren ja tolle Ideen dabei. Bin gleich mal in die Garage geflitzt und habe an die Decke geschaut. Alles sauber. Im Kofferraum alles ausgebaut, auch alles sauber. Inkl. (abgelaufenem) Tirefit.
Habe nochmal ein aktuelles Foto angehängt. Ist von der Perspektive schwer zu erkennen. Fleck ist ziemlich exakt in der Mitte, also zwischen links und rechts betrachtet. Am Unterboden habe ich keine Tropfen gesehen. Aber im Liegen kommt man da nicht weiter genug drunter mit dem Kopf...
Uwe. | Antworten
User seit 09.10.2016
