Hi!
Weiß jemand, ob das Fahrwerk vom 200er SLK BJ 97 identisch mit dem des aus dem 320er BJ 2000 ist?
Wenn nein, ist es Kompatibel?
Wenn ja, ist es härter bzw. etwas tiefer?
die Fahrwerke sind unterschiedlich, da er 97er SLK200 ein preFL ist, der SLK320 dagegen ein Facelift (FL). Die Stabis sind z.B unterschiedlich (der preFL hat auf der HA keinen. Das Fahrwerk ist auch auf das jeweilige Fahrzeuggewicht abgestimmt. Wenn du ein Fahrwerk vom SLK320 ist den 97er SLK200 baust, ist der 200er anschliessend höher als vorher. Gerade beim SLK200 preFL ist es etwas heikel, da das der leichteste SLK ist.
