Tipps und Technik R172 » » Thema: NOx-Speicherkat-Probleme beim SLK 350, M276
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 )
User seit 05.09.2011
 Geschrieben am 19.01.2023 um 09:02 Uhr
ich war gestern mal bei der Benz Vertretung auf einen Kaffee.
Wenn es nur um den NOX Sensor geht reicht ein Update vom Motorsteuergerät.
Kosten ca 100 € ob dann das Problem weg ist .........Glaskugel.
Ich werde es im März testen.
Munter bleiben
  E-Mail an TR Injektion    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   serenity1701
User seit 27.01.2012
 Geschrieben am 21.01.2023 um 23:44 Uhr
Munter bleiben
am besten ist natürlich ein komplettupdate! wenn nicht, dann MINDESTENS noch das getriebe-stg und das COMAND (wenn du es hast); dann passiert das problem mit dem "sender-finden" nicht mehr bei einem kartenupdate. lg.
Fzg: so ....einige....
  E-Mail an serenity1701    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 26.08.2023
 Geschrieben am 28.08.2023 um 23:09 Uhr
Hallo zusammen, ich bin neu hier und seit ca. 1 Monat Besitzer eines SLK 350 2011 Edition 1.
Am zweiten Tag nach dem Kauf hatte ich den NOx Sensor Fehler (P221401 - Der NOX-Sensor 1 (Zylinderreihe 2) hat Funktionsstörung) mit MKL. Habe dann direkt den (neusten?) Sensor A0009054410 bestellt und verbaut. Brachte keine Verbesserung. Termin bei MB -> alle Steuergeräte Updaten. Hat nichts gebracht, ausserdem war das Motorsteuergerät auf dem neusten Stand. Habe danach mal eine Testfahrt mit der star diagnose gemacht und beobachtet, dass der Sensor am Anfang plausible Werte ausspuckt, jedoch nach wenigen Minuten nur noch sporadisch sinnvolle Werte von sich gibt und auch nie "in Betrieb" geht. Als nächstes prüfe ich die Stecker und Messe nach. Mal schauen wo das hinführt... Softwareupdates scheinen nicht in allen Fällen das Problem zu lösen.
Gruss aus der Schweiz
Jérôme
  E-Mail an Jerixx    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 28.01.2016
 Geschrieben am 29.08.2023 um 11:30 Uhr
Hi Jerixx,
die NOx-Sonden sind beim 350 ein großes Problem.
Habe mittlerweilen auch beide gewechselt.
Jetzt zu deinem Problem:
1. War der von dir eingebaute Sensor nagelneu oder gebraucht? Neue Sensoren dürften
so um 800 € kosten, wenn du überhaupt einen bekommst !
2. Hast du den Sensor auch auf der richtigen Seite gewechselt? Bank 2 -> Fahrerseite
3. Vielleicht ist der NOx-Kat so vollgemüllt, dass du ihn erst mal freibrennen mußt.
Mindestens halbe Stunde Autobahn bei erhöhter Drehzahl. Kat brauch so 800-900°C,
um richtig zu arbeiten.
4. Sensor mit 22 Maulschlüssel wieder gut angezogen. 45 Nm !
SLKOLDY
  E-Mail an SLKOLDY    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 29.08.2023 um 18:43 Uhr
SLKOLDY schrieb:
Hi Jerixx,
SLKOLDY
Der eingebaute Sensor ist ein neuer Originaler Sensor. Gewechselt habe ich den richtigen, wir haben das geprüft in dem wir einen ganz entfernt haben und danach die Fehlermeldung ausgelesen haben. Der SLK hat erst 56000km... und bin mit ihm an den Gardasee gefahren ich denke die Kats sollten frei sein. Richtig angezogen ist er auch. Wenn ich die Kabel am freitag überprüfe werde ich die Sensoren auch mal tauschen, um zu sehen ob der neue auch korrekt Arbeitet.
 Geschrieben am 07.09.2023 um 13:07 Uhr
Hi Jerixx,
was macht das NOx - Problem, bist du schon weiter gekommen??
Würde mich schon interessieren!
SLKOLDY
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 14.09.2023 um 00:13 Uhr
Salü
Ja der Fehler wurde behoben. Ein wenig peinlich... als wir die Sensoren tauschen wollten haben wir gemerkt das wir beim ersten mal tatsächlich der falsche sensor getauscht haben. Danach haben wir einfach den alten funktionierenden sensor eingebaut und der Fehler war weg. Die teuren Softwareupdates waren für nix aber Schaden tuts ja auch nicht.
 Geschrieben am 19.09.2023 um 10:45 Uhr
Hi Jerixx,
schön, dass du den Fehler gefunden hast.
Lag ich mit meiner Analyse doch nicht ganz falsch.
Ende gut, alles gut.
Hatte ja meinen 2. Sensor im Sommer getauscht und konnte jetzt am Wochenende meine erste größere Fahrt zum Bodensee machen. Hin und zurück moderat viel Landstraße 250 km.
Ich hatte einen sagenhaften niedrigen Verbrauch von nur 6,8 L/100km.
Ob es an dem neuen Sensor liegt?
So wenig hab ich noch nie verbraucht, und das mit 3,5 L Hubraum !
SLKOLDY
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1128
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.396.090
