So, heute mal die bestellten Laempchen eingebaut (welches im uebrigen die gleichen Sinn die schon drin waren...) Trotzdem leuchtet da nichts, alle anderen Lichtchen aus dem Lichtpaket tuen ihren Dienst nur diese zwei nicht. Muss ich vielleicht noch was freischalten lassen ?
Wenn Saft an den Steckern ankommt, dann evtl. mal die Polung ändern, diese LEDs sind polungsabhängig! Meine mich zu erinnern, dass in den Ablagefächern amberfarbene LEDs mit drei in Reihe geschalteten 110 Ohm SMD-Widerständen (Bauform 1206) an den 12V hängen.
So in der Tat ist es die Sicherung...
Leider habe ich aber wohl irgendwo ein anderes Problem, beim Austausch der Sicherung fliegt diese sofort wieder raus. Verstehe ich nicht ganz da diese ja anscheinend nur fuer die zwei Lämpchen ist. Habe mal beide lampen abgeklemmt, aber dann passiert das gleiche. Jemand noch ne Idee ?
Die Sicherung 13 ist auch noch für die Versorgung der Freisprech-Schnittstelle UHI zuständig wenn vorhanden. Evtl. ist auch eine Leitung an der Durchführung zum Innenraum-Mittelkonsole blank gescheuert. Da hilft es nur mit einem Ohm Meter die Leitung der SI 13 gegen Masse auf Kurzschluss zu prüfen.
