Hallo haui25!
Kannst Du denn das Modul mit der neuesten software 1.32 denn wenigstens ansprechen?
Oder wird es auch von dieser software nicht erkannt?
Hast Du es schon eingebaut und funktioniert es im Auto mit der alten firmware?
Wenn alles nicht klappt dann musst Du mods4cars kontaktieren.
Die sind in der Lage per remote session auf Dein Modul zuzugreifen.
Hallo Markus,
habe das Modul seit letzen Jahr eingebaut, funktioniert super - bis auf die neue Software. Werde morgen mal in Berlin anrufen wo ich das Modul gekauft habe.
Danke trotzdem für Eure Hilfe.
Ich habe grad mal dein Problem durchgelesen. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du die aktuelle USB-Software (m4cconect) 1.32 und den passenden Treiber auf deinem Rechner.
Kannst du das Modul per USB programmieren (das heißt auf "connect" klicken und die Settings ändern)?
Kai
Performance Center Berlin powered by XTR CarChip & Tunetec Performance
Brembo Technikcenter Deutschland-Ost - KW Performance Partner - Mods4Cars Entwicklungspartner und EU-Distributor
hallo schrauber, habe den "Fehler" gefunden. habe einfach beim Setting die Funktion 5 Fenster aus und wieder eingeschalten. danach hat es funktioniert. Zwar haben sich die hinteren Fenster nicht jedesmal geschlossen aber oft!
