User seit 14.06.2007
| Geschrieben am 29.03.2013 um 16:58 Uhr
haui25 schrieb:
Hallo Bruno,
ja das kommt, es heißt dann immer das die aktuelle Software vorhanden ist!
haui25
Hallo H.
wenn du die Aktuelle Software V1.20 auf gespielt hast dann
müsste die ja unter USB Connection anzeigen.
Dann ist es eigentlich nur eine Einstellung Sache wenn das Dach
offen ist betätige doch mal der mittlere Knopf alle Fenster zu zwei mal.
Gruß Bruno
E-Mail an schluri Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.05.2012
User seit 25.12.2005
User seit 17.07.2011
| Geschrieben am 29.03.2013 um 23:53 Uhr
| Hi,
es gilt 2 sachen zu unterscheiden, der Schalter für das Dach und der Schalter für die Seitenscheiben, beide befinden sich in der Mittelkonsole am selben Ort.
http://www4.mercedes-benz.com/manual-cars/ba/cars/r172/de/in-depth/d1859e13171.shtml
siehe "Alle Seitenfenster öffnen und schließen"
Zu der Frage warum die Fenster manchmal in eine vermeintlich "falsche" position fahren, hier ein Zitat aus der Mod4cars BA:
Bedienung des Verdecks über die Konsolentaste:
Öffnen 1x antippen öffnet das Verdeck und bringt die Fenster in den vorgewählten Zustand (FO=Fenster Oben, FU=Fenster Unten).
Öffnen 2x antippen öffnet das Verdeck und bringt die Fenster in den entgegengesetzten Zustand (Lässt bei den FO Einstellungen die Fenster unten und fährt bei den FU Einstellungen die Fenster hoch).
Schließen 1x antippen schließt Verdeck und Fenster.
Schließen 2x antippen schließt nur das Verdeck, Fenster bleiben offen.
..und um es gleich vorweg zu nehmen:
Bedienung des Verdecks mit der Fernbedienung:
Öffnen 2x im Sekundentakt antippen öffnet alle Fenster.
Öffnen 3x antippen öffnet das Verdeck und bringt die Fenster in den vorgewählten Zustand (FO=Fenster Oben, FU=Fenster Unten)
Öffnen 4x antippen öffnet das Verdeck und bringt die Fenster in den entgegengesetzten Zustand (Lässt bei den FO Einstellungen die Fenster unten und fährt bei den FU Einstellungen die Fenster hoch)
Schließen 2x im Sekundentakt antippen schließt alle Fenster.
Schließen 3x im Sekundentakt antippen schließt Verdeck und Fenster vollautomatisch.
Notstopp ist durch Antippen in beliebiger Richtung möglich, bei erweitertem Komfort Modus in jedem Fall durch zweimaliges Antippen in dieselbe Richtung!
WICHTIG: Bei aktivierter separater Entriegelung (erst Fahrertür, dann alle anderen) muss beim Öffnen einmal mehr angetippt werden (1x = Nur Fahrertür, 2x = Alle Türen, 3x = Fenster öffnen usw.)
Die mod4cars BA ist auch online hier zu finden
http://www.mods4cars.com/sms/db/smarttop/ext/support/manuals/mercedes/STHFMZ2/operation/de.php
R172 250, Feueropal EZ 22.05.2012 , Hergestellt 02/2012
09.02.2013 21'000Km neue ContiSportContact 5 auf HA
E-Mail an sudiste Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.03.2013 um 16:33 Uhr
| HILFE, versuche das Update herunterzulaufen, leider ohne Erfolg
Von vorne, habe das USB Kabel an meinen Rechner angeschlossen, es kommt bei mir die Meldung " Das Gerät ist betriebsbereit" nicht. Also habe ich den Treiber wie beschrieben heruntergeladen. Es kommt aber die Meldung " Das Gerät ist... immer noch nicht?
WAS MACHE ICH FALSCH????
Ich bin verzweifelt
Wer kann mir helfen?
haui25 | Antworten
E-Mail an haui25 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.03.2013 um 18:25 Uhr
| Hallo hau25!
Ich weiß nicht mit welchen Betriebssystem Du arbeitest.
Aber wenn Du die Software vom mods4cars startest und Dein Modul per USB
Kabel mit dem Rechner verbunden ist musst Du einfach auf connect klicken.
Bei meinem Mac kommt "das Gerät ist betriebsbereit" auch nie.
Wenn Du connect angeklickt hast, dann sollte die software das Modul auch finden und dann kannst Du die neue firmware installieren (dauert ca. 30 sec) und alle Einstellungen bequem am Computer machen.
Soltest Du noch Windows XP nutzen, dann musst Du zuerst den Treiber "CDM20824.exe" von der updateseite bei mods4cars herunterladen und installieren. Erst danach kannst Du die Software starten. Sonst funktioniert es nicht.
Ich hoffe, dass es jetzt klappt.
Markus
E-Mail an Captain Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.02.2007
