habe einen slk 230 und wollte mal wissen woher bzw wo sitzt dann das beiteil das meinen kleinen auf 224 ps bringt ....
ps : geile seiten mercedes hat schon manchmal gestaunt wenn man dort ankommt und direkt weis was sache ist .... von roststellen bis zu den druckstellen an der c-säule und dso weiter... gruß werner
die Flügel wachsen im Motorraum, wenn Du vorne am Motorblock den Keilriemen anschaust treibt einer den Kompressor an. Hier wird mit einer größeren Scheibe an der Kurbelwelle und einem kleineren Rad am Kompressor die Überstzung geändert - voila. Bei einigen Modellen muß noch die Steuerung etwas angepaßt werden.
Genauere Details findest Du aber eher auf den Seiten der Tuner wie Brabus, Vaeth, Carlsson etc...
Ciao,
Mehi.
Das können Dir die Tuner genau sagen. Es kommt darauf an ob es ein PreFL oder ein FL-Modell ist und dann welche Überstzung der Tuner wählt. Aber hier solltest Du Dich mal mit den Experten in Verbindung setzen.
Versuch auch mal hier die Forensuche bzw. schau in die Tips&Tricks 170er da hats auch unter Motor Berichte vom Umbau etc
Ciao,
Mehi.
