fahre auch `255 hinten mit `225 vorne.
Ohne Probleme und natürlich eingetragen.
...ohne V-max
Gruß Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car
Moin
Jepp....vergessen soll noch stehen 17 Zoll
bei Gelegenheit vielleicht vorne mit `235 und 265` hinten, auch 17 Zoll
Johann
Hallo Johann,
beim SLK 32 AMG passen die 265 aber absolut nicht mehr
auf das Serienformat von 8,5 Zoll hinten, da ist bei 255/40/17
je nach Hersteller aufgrund unterschiedliche Reifenbreiten das maximal mögliche erreicht. Optimal für einen 255/40/17 sind meiner Meinung nach 9 Zoll Felgen.
Das gilt auch für den 235er / XX auf einer 7,5 Zoll Felge. Der Reifen
kommt sich da wie eine Presswurst vor.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ostseepower 1 am 08.03.2013 um 23:55 Uhr ]
moin Dieter
da hast du mal gar nicht so unrecht.
Das mit der Presswurst stimmt.
Ich habe einen Bekannten der fährt die `255 hinten auf einer sehr breiten Felge (10,5 Zoll ??), so dass die Reifen innen (am Felgenhorn) nach außen gezogen werden und so recht breit wirken.
Hat nur den Nachteil dass keinerlei Gummischutz mehr vorhanden ist und jeder Bordsteinkontakt sofort an die Felge geht.
Aber das mit den `265er werde ich mal checken.. und jetzt sind wir OT
Gruß Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car
