Hallo zusammen.
Habe in der Winterpause einiges an meinem 170em gemacht.
Im Fussraum habe ich einen Pioneer Subwoofer TS-WX 110A eingebaut.
Er dient nur zur Unterstützung. In den Türen sind Tief-Mitteltöner vom
Andrian verbaut, in der A-Säule Fockal Hochtöner. Hinten habe ich die
übrig gebliebenen Fockal Tief-Mitteltöner verbaut (ist eigentlich kwatsch, aber
der Vorbesitzer hat da Löcher reingeschnitten). Die Lautsprecher in den Türen sind auf HUB-Car Adapter aufgebaut. Die Türen habe ich innen und
außen mit Alubutyl gedämmt. Als Musikquelle dient ein Becker Indianapolis
Din A1 Radio mit Navi.An dem Radio habe ich eine Solisto CD-Wechsler Emulation angeschlossen MP3 funktioniert super, der Klang ist auch sehr gut.
hier paar Bilder dazu.
schaut gut aus! Mit den Adaptern, der Dämmung und den A165G hast du eine prima Wahl getroffen!
Ist das eine selbstgebaute/angefertigte Weiche?! Welchen Verstärker hast du für das Frontsystem?! Wo trennst du TMT/HT?!
Persönlich würde ich die hinteren Lautsprechern weg lassen und dafür das Frontsystem akiv ansteuern.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Siwy51 am 01.03.2013 um 21:03 Uhr ]
Wie ich das Auto gekauft habe war da ein Fockal 165V2 2Wege Audio-
System verbaut, leider ohne Dämmung. Die Weiche ist auch vom Fockal
Hochton ist mit -2db eingestellt da er für mich ziemlich schrill wirkte.
Habe keinen extra Verstärker nur das Becker Indidnapolis Radio.
Durch die massiven Lautschprecher Adapter und die Dämmung klingt das
Radio wesentlich kraftvoller, und der Sub betont dezent den Bass.
Hinten wird nur schwach angesteuert.
