Beim Hongkong Diffusor könnte man noch ohne Probleme Rückrüsten z.B. beim Verkauf des Fahrzeugs/Nichtgefallen usw. was beim Piecha nicht so einfach wird.
(Nur als INFO zu sehen)
Beide oder ehergesagt alle Diffuser müssen doch geklebt werden oder? Wie dann einfach Rückrüstbar?
Hat mir jemand die Abe bzw das Teilegutachten vom piecha Carbondiffusor?
Danke schonmal
Bin kurz davor ihn mir zu bestellen, aber einmal liest man paßt 100% und dann wieder paßt sehr schlecht und muß viel bearbeitet werden bis das Teil paßt.
Aber ich werde es wohl nur erfahren wenn ich ihn order und dann selber schaue wie es paßt.
Wie ist denn die Erfahrung mit Einfuhrsteuern?
Gruß Carsten
nach so vielen Jahren möchte ich das Theme wiederbeleben.
Ich bin auf der Suche nach einem Carbon Diffusor R171 Facelift SLK 280. Piecha kommt nicht in Frage. Kann mir jemand was empfehlen, wo ich das bestellen kann?
Bei Ali gibt es nur für 4 Rohrsystem. Mein hat klassische 2 trapezförmige Röhre. Das will ich beibehalten werden. Bei eBay nur Piecha.
danke für die schnelle Rückmeldung erstmal.
Bei ist serien Stoßstange eingebaut, wie im Bild 2 genau.
Bei Ali gibt es nur einen Diffusor zu erwerben. Kann es sein, dass der auch für beiden Varianten passt?
