Klatsch und Tratsch » » Thema: Strompreis-Wahnsinn |
User seit 24.07.2000
| Geschrieben am 30.01.2013 um 11:59 Uhr
Bestia negra schrieb:
Ich finde ja immer noch die "Atomkraft, nein danke!"-Aufkleber auf den französischen oder japanischen Kleinwagen niedlich. Ob die Besitzer wissen wie ihre Vehikel produziert worden.
Ob die wissen wie der kontaminierte Schrott von alten AKWs entsorgt wird?
Der wird in kleinen Mengen unter anderen Schrott gemischt, so dass die Grenzwerte eingehalten werden.
Dann wird aus dem Stahl z.B. Blech für neue Autos auf die man Anti-AKW Aufkleber kleben kann...
Gruß Helmut
E-Mail an Helmut aus Köln Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 30.01.2013 um 12:17 Uhr
| Hi,
meiner Meinung nach müssen wir vom Anspruchsdenken beim (Strom-) und Energieverbrauch weg. Ich wage zu behaupten, dass jeder von uns locker 20% Strom einsparen kann OHNE dass es ihm weh tut (ehrlich: Denken macht ganz selten Schmerzen ...). Die eingefahrene Bequemlichkeit macht uns zu schaffen. Da braucht's gar keine großen Neuanschaffungen und die Hampelei und Klüngelei mit Netzausbau, EEG-Umlage, Atomverzichtsgejammer usw. wäre gar nicht mehr so wichtig ... im Dunkeln sitzen muss trotzdem keiner - das wollen uns nur die G4 einreden.
schöne Grüße
Andy
"Es ist 6 Uhr in der Früh, so früh auf stehst du nie, die gesellschaftliche Basis geht zur Arbeit während der größte Teil vom Überbau noch ratzt, weil der war gestern blau, zuviel Chianti, zuviel gelabert" (Ringsgwandl)
http://www.huk.de/vm/andreas.krimm | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 30.01.2013 um 12:30 Uhr
Sascha81 schrieb:
Ich behaupte das Gegenteil.
Wir heizen mit einer Wärmepumpe also Strom...
Och Sascha, es ging im ersten Posting um StromHEIZgeräte und nicht um Wärmepumpen.
Übrigens: auch an Gas- und Ölheizungen laufen die Pumpen i.d.R. mit Strom... Somit heizt jeder auch zu einem Teil mit Strom.
R172 ///AMG + W212 | Antworten
| Geschrieben am 30.01.2013 um 12:33 Uhr
Kann ich voll bestätigen und habe es vor Jahren umgesetzt, ohne dass es irgendwo weh tat (LEDs, Monitor, Schaltsteckdosen etc.,). Inzwischen läuft auch die Treppenhausbeleuchtung auf LED, hat sich nach weniger als einem Jahr bezahlt gemacht, bisher keine Ausfälle dank Markenware.
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 30.01.2013 um 14:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 30.01.2013 um 14:13 Uhr ]
Hi Ihr,
besten Dank für Euere Beiträge.
Sehe schon, das Thema ist aktuell.
Also auch ich habe lauter Energiesparfunzeln verbaut, Schnellstarter Markenware PhXXXX, da konnte ich 2 in der ersten Woche und weitere 3 in der darauffolgenden Woche umtauschen, da abgeraucht.
Bislang keine weiteren Ausfälle.
Mein Tagstromverbrauch ist 4300kWh, der Heizstromverbrauch liegt bei 4600kWh.
Alle Aussenlampen sind zeitschaltuhrgesteuert.
Einzig Dauerstrom haben der Router(AVM7390 mit Energiesparfunktion) die 4 Switches (mit Energiesparmodus), die vier WLAN-Repeater (AVM mit Energiesparmodus), die sechs Aussen-Webcams zur Haus- und Hofüberwachung.
Und die PCs im Wohn- und Schlafzimer laufen 24h am Tag - weil das billiger ist, als die teuren Teile durch wiederholtes an- und ausschalten zu killen und auch, weil ich bei einem Cam-Alarm gleich was sehen können muss.
Dann habe ich noch den 200l-Boiler zur Brauchwasser-Erwärmung (Stellung "E", also nur knapp über Legionellenzuchtbecken).
Der Einbaukühlschrank ist gerade mal 1 1/2 Jahre alt, "A+"-Gerät.
Die Waschmaschine läuft ohnehin über den Zähler meiner Eltern, da ich keine Strippe vom Zähler in den Keller legen konnte (zumindest nicht, ohne grossflächige Schäden in der EG-Wohnung anzurichten).
Dazu drei NS-Geräte neuerer Bauart, wovon aber nur zwei in Betrieb sind, da im Arbeitszimmer die dortigen PCs fürs Raumklima sorgen.
Bin ja gelernter Feld-Wald-Wiesen-Elektroinstallateur und kenne mich daher, auch, wenn ich direkt nach der Ausbildung meinem Meister das Zeug hingeschmissen habe, recht gut mit dem Metier aus.
Aber dennoch verstehe ich nicht, wo mein immenser Tagstrom-Verbrauch herkommt.
Was gibts denn noch für heimliche Stromfresser, an die ich nicht gedacht habe und die man eliminieren könnte?
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 30.01.2013 um 14:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von heinros am 30.01.2013 um 14:44 Uhr ]
R172 ///AMG + W212
Hallo Guido,
ich sehe an Saschas Posting nichts Verkehrtes. Vom Grundprinzip ist das Heizen mit einer Wärmepumpe, Heizen mit Strom. Lediglich das Wärmepumpenprinzip verändert den Verbrauch von Strom nach unten, je nach Wirkungsprinzip (Tiefenbohrung, Luftwärmepumpe etc.). Soll heißen, dass man quasi aus einer reingesteckten kWh einen Faktor x herausholt. Den man aber mit richtig viel Geld erstmal als Investition vorstrecken muss.
Und nicht Wenige haben sich da, durch schlechte Eigen-Information bzw. Beratung, ganz schön in ein Groschengrab begeben, da sie nun wirklich rein elektrisch heizen.
(Weitergehend wäre das jetzt wirklich oT).
Im Übrigen teile ich die hier dargestellte Sicht, dass der Strompreis weiter durch die Decke gehen wird. Politisch zugeneigte Kreise werden uns weiter weiß machen, das liege an der Energiewende.....
Fakt ist, dass die Strompreiseinsparung zur Preissteigerung beiträgt, da die Energiewirtschaft diesen "Verlust" durch Preissteigerung wieder hereinholen wird, niemals durch Verzicht auf selbstgesteckte, sich jährlich erhöhende Margen. Da kommt die Energiewende doch als Argument gerade recht! Und die absehbare künstliche Verknappung durch Nichtausbau der notwendigen Trassen, ist doch vom deutschen Michel als Gott gegeben bereits akzeptiert und genau genommen, ist am Trassenproblem ja auch die Energiewende schuld.
Fazit: Politik wird die Energiewende weiter trickreich torpedieren, siehe neuester Vorstoß unseres Energiewende-Verhinderungsministers Altmaier und das als Segnung gegen den Preisanstieg verkaufen und alles jubelt. Die Schuldigen sind auch schon ausgemacht und werden an den Pranger gestellt: Die gierigen Solar- und Windkraftanlagen-Betreiber. Die muss man nun auch noch zur Kasse bitten, weil die sollen ja gefälligst keine Gewinne machen, die selbstverständlich nur der klassischen Energiewirtschaft zustehen.
Dann ist alles paletti und die Großkonzerne der Energiewirtschaft können weiter schön fette Gewinne machen bei sinkenden Gestehungskosten und sich die Hände reiben. Und Politik hat von ihnen erfolgreich abgelenkt. Minister-Mission erfüllt.
Heiner
slk 350 R171, EZ 06/2010, paladiumsilbermet., viel Zubehör, das man braucht oder nicht | Antworten
E-Mail an heinros Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.09.2006
| Geschrieben am 30.01.2013 um 14:59 Uhr
prüft/googelt einfach nach, wieviele Bundestagsabgeordnete im August 2012 Bezüge der großen 4 Energiekonzerne bezogen haben.
Egal ob durch angebliche Beratungen, Vorträge und was auch immer.
Danach wisst ihr warum alles so ist, wie es ist.
Gerhard
die schönste Verbindung von zwei Geraden ist eine Kurve
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.01.2013 um 15:09 Uhr
Hallo Heiner,
selbstverständlich ist das so, und i.d.R. ist das Heizen mit Wärmepumpen auch sehr günstig.
Gemeint war die direkte Umwandlung von elektrischer Energie in Wärme mit Hilfe einer "Widerstandsheizung".
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 30.01.2013 um 21:57 Uhr
| Hi,
Wärmepumpen sind schön und gut, dann aber bitte wenn möglich ("Lärm" u. Versorgung) mit Verbrennungsmotor statt Elektromotor.
Am Trassenproblem ist erstmal der Versorger schuld, da er nicht die notwendige Pflege und Ausbauarbeiten vorgenommen hat als er Zeit gehabt hätte. Allerdings sehe ich das wirkliche Hauptproblem im Verbraucherverhalten welches einfach immer noch zu Verschwendung tendiert.
HdK
User seit 12.09.2005
| Geschrieben am 31.01.2013 um 06:24 Uhr
| Was mich besonders stört, sind die Ausnahmen und Sonderbehandlungen vieler Großunternehmen, die sich deshalb an der Umlagenzahlung nicht beteiligen müssen.
Bei einigen Firmen ist dies nachvollziehbar, bei den meisten aber nicht!
Diese Sonderbehandlung muss eben bezahlt werden, durch wen wohl? Meiner Meinung der Skandal bei der ganzen Geschichte.
Zum Thema LED...ich habe schon einige Modelle (warmweiß, gelb, etc) ausprobiert, scheitere aber immer noch an meiner besseren Hälfte damit, weil die Glühlampen schöneres Licht abgeben.
Sonnige Grüße
Hans
Mit dem Versuch in meinen Beiträgen denglische Begriffe zu vermeiden.
SLK 320 Special Edition 2008 -
SLK 230 PreFL 2005 - 2008 | Antworten
E-Mail an luftadler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :814 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
